| 中州牌电烤箱检修思路案例汇集故障表现为1:通电后电路不工作。故障原因:保险过流熔断。 故障原因分析:通电后电路不工作,应为电惊线路故障。图7-16中,220V市电经熔断器FU分两路:一路为主加热电路供电;另一路经电源变压器T降压,VD2-VD5整流,C1、C2滤波,输出-3Y,-I2V电压,分别为音乐提示报警电路及其他集成块、显示屏和相关电路供电。经检查为FU熔断,仔细查找其他元件,未发现异常,更换FU后通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:通电后不加热。故障原因:继电器损坏。故障原因分析:220V市电由继电器町、胆的常开触点Kl-1、K2-1及功率选择开关51控制,为150Wx6的电加热管供电。选择开关51为4挡,0挡为停止加热(关),1挡为上层加热、2挡为下层加热、3挡为上下层同时加热。LEDl(红)、LED2(绿)分别为上、下层加热指示灯。LEDl、LED2全亮时表示上下层电加热全部投入运行,此时加热功率晨大。根据现象分析,故障在主加热电路,检查继电器Kl、K2的常开触点Kl-1,K2-1及功率选择开关Sl,发现继电器Kl损坏,更换同规格继电器后恢复正常。故障表现为3:S9置"手控"挡时工作正常,置"时控"挡时不加热。故障原因:电阻开路。故障原因分析:59为手动控制和时间控制选择开关。在手动控制时,门联锁开关部闭合,此时在常温状态,IC4(NE555)②脚、④脚为低电平,其①脚输出高电平.使VT3导通,K1、K2均吸合加热,操作Sl选择加热功率。虽然此时为手动控制方式,但仍然可以自动控制炉温。温控电路中R8、R1O组成分压电路为集成块IC2的②脚提供基准参考电压。具有负温度系数的热敏电阻RT与电位器RP、电阻RI2组成温度采样分压电路,随烤箱温度变化的该分压电压信号,加至IC2的③脚与②脚基准电压相比较,由⑥脚输出相应电平经IC4控制VT3导通与截止,来控制加热器,使炉温保持在由RP设定的范围。当S9置于时间控制方式时,-12V电源经VT2、S9、58加至K1、K2线圈。此时K1、K2同时受VT2、VT3控制。自集成块ICI与外围元件组成时间控制电路,通过S2-S9按键设置不同时间(所烤食品所需的时间)及其他相关功能。当烤箱加热时间到达设定时间时,IC1的28脚、①脚输出低电平,VT2截止,烤箱停止加热。根据现象分析,此时主加热电路、温度控制均正常,故障在时控电路。一般时钟集成电路损坏可能性相对较小,且二极管VD9、VD1O负端有高电平输出,重点检查其外围元件,经查发现VT2的b极所接电阻R13已开路。更换同规格电阻后恢复正常。故障表现为4:S9置"手控"挡时,指示灯不亮、不加热。故障原因:集成电路坏。故障原因分析:S9置"手控"挡时,加热继电器町、K2受温控电路中VT3控制。而VT3导通,其基极应为负电平,实测VT3的b极无负电平。ft顶电路查集成块IC4的④)脚输出高电平,不正常。再查集成块IC2的⑥脚输出电平可随调节电位器RP而改变,正常。试更换IC4后工作恢复正常。故障表现为5:无音乐报警提示。故障原因:音乐IC坏。故障原因分析:音乐报警提示电路由VT1、音乐集成块IC3、蜂鸣器HA和外围元件组成。无论关机还是定时关机,当时间控制电路动作,VT2截止,在电加热管EH停止加热的同时,-12V对电容C7充电,充电脉冲加至集成块IC5的@脚,IC5的①脚输出高电平,经VD8加至IC3的②脚,其③脚输出高电平使VT1导通,蜂鸣器HA发出音乐报警提示乐曲。IC5的①脚输出的高电平还经电阻R3对C5充电。当C5充电结束,IC5的④脚变为高电平时其①脚复位为低电平,音乐集成块停止工作。经查VT1、HA等元件良好,代换音乐IC后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:功率选择开关S1置第3挡(全热),加热指示灯LED1、LED2全亮,但只有上层EH1发热。故障原因:电热器连接处氧化虚接。故障原因分析:整机控制电路工作正常,相关电路也已接通,故障原因在电加热电路,检查电加热管EH2与相关引线连接处,发现由于电加热管EH工作在高温大电流状态,EH2连接处氧化虚接,清除氧化物的同时也清理一下EHI并紧固连接点接线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为7:无论置"手控"还是"时控"均不加热。故障原因:集成块损坏。故障原因分析:因加热器一直受温控控制,故先查温控电路,调节温度设定电位器RP,测IC2⑥脚输出电平无变化,试用同型号(MC1741CP)集成块更换后工作恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.171432 second(s), 17 queries .
