| 普及型电烤箱维修案例 故障表现为1:烧断保险丝。故障原因:电热管断丝与钢管接触。故障原因分析:图7-15中,xp为插头,FU为超温保险器,HL为指示灯,R为降压电阻,问为定时器,SA为功率选择开关,ST为温控器,EHl、EH2、EH3、EH4是一组电热管。当转动定时器PT时,电路接通,转动角度的大小,可以控制电热管加热时间,角度越大,加热时间越长。当转动功率选择开关SA使其处于不同档次时,可以使一组或两组电热管发热,从而改变烤箱的发热功率,使食物获得不同的烘烤热量。如果电烤箱使用一直正常而突然出现烧保险丝,说明电烤箱功率增加,可能是由于出现局部短路或外界电压波动范围较大而引起。遇到这类情况,可用万用表交流电压挡(500V)测量供电电压,如果高出正常值许多,说明是外界原因造成的,应暂时停止使用。反之则为内部电器元件发生短路,经查为电热管断丝与钢管接触,应更换整个元件,将绝缘层包扎好,适当调整走线位,重新将紧固件插牢,故障即排除。故障表现为2:不发热。故障原因:旋钮破裂。故障原因分析:不发热故障原因为温度调节器、定时器、功率选择开关之中一个旋钮处于停止位置,使电热管两端无电压,引起烤室不发热;或温度调节器、定时器、功率选择开关之中一个开关触片弹性减弱或失去弹性,触点氧化接触不良或严重烧蚀造成不接触。首先检查供电情况,采用逐段压缩法检查,将烧断保险丝、插座插头接触不良、电源线断线等排除。如果上述部位己没有故障,则应是温度调节器、定时器、功率选择开关其中一个处于停止位置或旋钮松脱、打滑,当转动旋钮时,旋钮虽转动,但未能起到功能的作用,此时拆下旋钮,看看旋钮的塑料套已破裂。用小铜线(铁线也行)在破裂处缠绕8圈-10圈,再将首末端绞好,将旋钮插回原位即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.177056 second(s), 17 queries .
