| 前一段时间收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21FS68电磁炉,刚开始的故障是面板人为损坏,更换面板后通知客户来取,客户出门了告知过几天来拿。有一次我维修部自己拿来用的时候出现这个间歇性加热的故障,幸好还没有交付使用,打开看里面确实很新的样子,做工也很好,电磁炉老重,灯板如客户所说确实是才换过不久的,上面还有保修时间和收费情况。 遇到这种一般认为散热不良先换一个风扇,发现风力确实大了点,以为修好烧点水试下涛声依旧。用吸锡枪处理,发现功率管热敏电阻有点可疑,拆下观察,阻值基本正常,降温后为10k,非常标准,装好再试,待热机故障后测热敏电阻上电压已从4伏多降到3.5v左右。再次怀疑电阻有问题,在旧板子上面找个100k的代换后故障不再出现。查此电路非常简单没有问题,那么是什么引起的呢?功率管原装未换过的,螺丝也很紧,不是管子发热的问题,而且温度也不是太高,后来理出此线路到了灯板,发现cpu在灯板上,换过的灯板型号和本机不同,原来是板子不一样的原因,估计这个灯板对应的热敏电阻就是100k吧。至此交付使用至今未反馈故障。 无独有偶,前天又遇到收到其他维修同行的一台杂牌电磁炉说是烧不开水,检查发现风扇缺油转速很低,直接换了交付使用,没想到没多久就拿回来了,试机时水要开的时候出现e5代码,查故障代码有的说的是线盘有的说的是功率管传感器,直接趁热打铁测两传感器上电压,线盘为4v多点,功率管处为3.4v,散热片有点热,把功率管下热敏电阻拆下测试未见异常,直接找一个代换清理灰尘试机到一盆水烧开未再出现e5。手摸散热片有点发烧而已,本来这个温度也算正常现象。交用户之后反复测此电阻均未见异常。 水平有限,推理不一定准确,此类问题比较麻烦分享出来大家参考,修过美的牌子的,这两个传感器上的电压太低都会加热一会儿报故障代码,还有个重要的原因是印刷板漏电,未加热前传感器上电压都是4V-5v之间,加热后有所降低,如果拆除传感器测电压不为5v的话一般都是板子上上拉电阻或者板子本身漏电,还遇到一例LM393不良引起此电压降低的,大家以后多注意,本文如有不足的地方望指正。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:57 , Processed in 0.179971 second(s), 17 queries .
