康宝C2015型电磁炉故障代码"EO"不能加热的维修
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 康宝C2015型电磁炉故障代码"EO"不能加热的维修电磁炉通电后,显示器显示"EO",除了高压电路、谐振电路出现故障外,当同步检测电路发生故障时,显示器也会显示故障代码"EO",电磁炉不加热。取出主电路板,检测直流电 ...
    康宝C2015型电磁炉故障代码"EO"不能加热的维修电磁炉通电后,显示器显示"EO",除了高压电路、谐振电路出现故障外,当同步检测电路发生故障时,显示器也会显示故障代码"EO",电磁炉不加热。取出主电路板,检测直流电压+18V、+5V正常,再检查高压供电电路、高频谐振电路也正常,故障部位锁定在同步检测电路,同步检测电路参见图4,加热线盘L左端OUT1的采样电阻R100、R101与R15组成一个分压电路,分压后的采样电压送到单片机U1(康宝C2015型电磁炉使用的单片机U1采用三洋公司生产的电磁炉专用芯片HIWAY15一18C(为18脚双列直插式PDIP塑料结构,各引脚的在路电阻及在路电压住见表2)的③脚;加热线盘L右端OUT2的采样电阻R101-R104与R16组成另一分压电路,分压后的采样电压送到U1的⑦脚,据此获得同步信号,使之与高频谐振电路协调同步;U1据此信号经内部电路分析比较,从而发出加热指令,使电磁炉正常加热。实修时,用万用表测量U1的③脚电压为0.8V,正常,⑦脚电压为0.3V,正常应为0.82V,由此判断同步检测电路有故障。断电检查同步检测电路各元件,发现R104的阻值由240kΩ变大到670kΩ。由于R104阻值增大,U1发出停止加热指令并实施保护,电磁炉停止加,引起上述故障。更换R104后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:56 , Processed in 0.180300 second(s), 17 queries .
