| 目前TCL采用MC77机芯的机器型号有:L37M71D、L40M71D、L42M71D、L46M71D、L42H78F、46H78F、L52H78F等产品,在此对其典型故障进行分析和维修。 【例1】故障现像:不开机 分析与检修:首先开机测试,通电检测待机工作电压由IP030的DC—DC电路产生的1.8V和IP021三端稳压器产生的3.3V供电电压正常。这个电压也正常加到了主解码ID110和记忆IC*IR140上。说明工作电压完全正常。测试主解码器ID110的⑧脚外接RR180处的复位电压也正常,接着测试晶振QR190的波形也正常,但是开不了机,这时测试总线,发现总线没有波形,而且SDA直流电平的电压基本是0V,而正常机器的总线直流电压为3.3V,直流电压异常。于是对比测试总线的对地电阻,发现总线的对地电阻为500多Ω,基本正常。因为电阻基本正常,因此怀疑是软件有问题,因为无法开机也就无法在线升级,决定更换记忆IC,但是换后再次测试,故障依旧。因为这个型号的机器的总线是通过隔离后连接在一起的,因此依次断开总线上的隔离元件,当断开到TR124后,可以正常开机。说明问题在TV信号处理部分,于是依次断开高频头和中频解码器,发现断开中频解码块II100(TDA9886)总线时,直流电压恢复正常,测试发现II100(TDA9886)的⑩脚对地电阻基本为0Ω,将II100(TDA9886)更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例2】故障现像:图像不良 分析与检修:首先通电测试,仔细观察故障表现为,更换不同的信号源测试,发现在所有的信号下图像都有问题,图像有严重的水波纹状干扰,并且有比较小且不规则的噪波式的干扰,同时字符也有干扰(如图所示)。根据故障表现为可以初步判断问题是在图像的公共处理部分。这时又测试AV输出的图像,发现AV输出的图像正常,可以更进一步确认故障范围在主解码之后的变频处理以及编码部分。因为是所有的图像有问题,故怀疑是变频和DDR之间有问题,于是检测变频处理IC的工作条件:供电、振荡、复位、总线都没有问题,测试DDR的工作电压和基准电压也没有问题。于是依次测试变频IC和DDR之间的数据、地址连接等,电阻都在50Ω左右(R×10挡测得),也没有发现明显差异。但是还是怀疑是变频处理IC有问题,因此代换后再次测试,故障依旧。这时将问题锁定到编码IC部分,首先检测编码IC的工作电压都没有问题,于是对比测试编码IC的输入和输出的对地电阻,也没有差异。决定先代换试一试,但是代换后故障依旧。这时修理陷入困境。无意间想到与修理CRT彩电时遇到过的工作电压滤波电容损坏后的故障表现为非常相似,于是检查给编码IC提供工作电压的对地电阻时发现,ID200的15脚阻值异常,因为已经代换过ID200仍未好,故可以证明ID200是好的。再次从15脚寻找,发现CD229阻值有误差,更换CD229后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 15:11 , Processed in 0.196378 second(s), 16 queries .
