| 万宝CEI-20电子蒸炖煲检修思路分享 故障表现为1:加热半小时后开始渗水。故障原因:水位电极密封垫片变形。故障原因分析:万宝CEI-20电子蒸炖煲主要由锅盖、陶烧炖盅、锅体、发热器和底座等组成。根据故障表现为分析,加热后渗水说明蒸炖煲有故障。引起该故障的可能原因有:(1)锅体变形或爆裂。(2)底座有裂纹。(3)发热器密封不良。(4)水位电极密封不良等。检修时,拔出电源插头,倒出锅内余水,拧出底座固定螺钉即可将蒸炖煲分解。目测锅体、底座未见裂纹,再检查发热器、水位电极,发现两只水位电极密封垫片均变形。常温或低温状态下,密封垫片密封性能尚好,随着水温上升,密封性能变差而引起穆漏。用约1mm厚的聚丙烯薄膜或耐热胶块按原样裁剪好,漏水故障即可排除。故障表现为2:通电后指示灯不亮、发热器不发热。故障原因:整流器击穿。故障原因分析:通电后指示灯不亮、发热器不发热是电源整流电路有故障。接通电源,220V交流电源经超温熔断器FU加至电源变压器T,再经整流器UR桥式整流、电容C1滤披后输出9V直流电源供蒸炖煲使用。同时,电源指示灯LED亮绿光,指示蒸炖开始工作。引起该故障的可能原因有:(1)超温熔断器FU熔断。(2)电摞变压器T烧坏。(3)整流器UR击穿。(4)活波.电容C1击穿等。接通电源,用万用表测盐电源变压器T的次级绕组有9V交流低压,再测量电容C1两端元9V直流电压。由此分析,整流器UR开路或电容C1漏电。断电,测量UR和C1,发现UR输出端正向、反向电阻值均为无穷大,由此确认,UR击穿开路不能整流引起所述故障。更换UR(RB145)或用4只lN4001整流二极管代换,故障即排除。故障表现为3:通电后指示灯亮,发热器不发热。故障原因:双向晶闸管击穿。故障原因分析:该型蒸炖煲水位控制电路由水位电极P1、凹,三极管VT1、VT2,控制继电器K1、K2等元器件组成。当锅内水位符合规定水位时,水位电极P1、p2被水浸没呈接通状态,VT2导通,VT1截.止,K1、K2失电释放,K1的常开触点K1-1断开,双向晶闸管VS的控制极G由电阻R7提供触发电压使其导通,发热器EH得电发热。同时,也的常开触点K2-1断开,报警电路的三极管VT3、VT4停止工作,压电陶资蜡鸣器HA不发声报替。根据故障表现为分析,指示灯LED亮,说明电源整流电路工作正常。发热器EH不发热,可能是水位控制电路或发热器有故障。经检查,水位控制电路工作正常,测盘发热器EH两端无220V交流电压。断电,测量电阻R7(47kΩ)、发热器EH(200Ω)电阻值均正常。由此判断,是双向晶闸管VS击穿引起所述故障。更换VS(BT136/800E后,发热器正常发热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:锅内水位低于规定水位或缺水,发热器不发热,蜂鸣器也不报静。故障原因:水位控制电路三极管击穿。故障原因分析:当锅内水位低于规定水位或缺水时,水位电极P1、p2未被水浸没呈断路状态,三极管VT2截止,VT1导通,控制继电器Kl、也得电吸合.K1的常开触点K1-1闭合,双向晶闸管VS的控制极G因无触发电压而截止,发热器EH停止发热。同时,也的常开触点也-)闭合,接通报警电路,三极管VT3、VT4导通,驱动压电陶资蜂鸣器HA发出"嘀嘀嘀"报警声,提示用户注水。根据故障表现为分析,多是水位控制电路有故障。重点检查VT1、VT2,发现VT1因负载过大而损坏,导致控制继电器K1、也不能吸合,引起所述故障。更换VT1(9014),故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:锅内水位低于规定水位或缺水,发热器能停止发热但蜂鸣器不报警。故障原因:蜂鸣器损坏。故障原因分析:故障出在报警电路,引起该故障的可能原因有:(1)控制继电器K2线圈断路。(2)常开触点K2-1接触不到位。(3)三极管VT3、VT4击穿。(4)蜂鸣器HA引线脱焊或损坏等。断电,分别检查K2、K2-1、VT3、VT4等元器件未见损坏,估计蜂鸣器HA损坏。要判断压电陶瓷蜂鸣器是否正常,可找一只初级绕组电压为220V.次级绕组电压为6V的小功率电源变压器,通电后用6V绕组两端碰触压电陶瓷蜂鸣器两端,若能发出"咯咯"声则为正常。检测结果不发声,证实蜂鸣器已损坏。用同规格(27mm)压电陶瓷蜂鸣器更换后,蒸炖煲报警正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:锅内水位低于规定水位或缺水,蜂鸣器报警,但发热器不停止加热。故障原因:双向晶闸管击穿短路。故障原因分析:蜂鸣器报警说明水位控制电路及报警电路工作正常,发热器加热不停是双向晶闸管VS击穿短路所致。更换晶闸管(BT136/800E,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.174533 second(s), 17 queries .
