万宝DZ-15电子蒸炖煲维修案例
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 万宝DZ-15电子蒸炖煲维修案例故障表现为1:接通电源,指示灯亮,蒸炖负不工作。故障原因:变压器的初级绕组局部击穿短路。故障原因分析:向赁内注水至设定水位,接通电掘,220V交流电源经超温熔断器FU加至电源变压器T降压、整 ...
    万宝DZ-15电子蒸炖煲维修案例
故障表现为1:接通电源,指示灯亮,蒸炖负不工作。故障原因:变压器的初级绕组局部击穿短路。故障原因分析:向赁内注水至设定水位,接通电掘,220V交流电源经超温熔断器FU加至电源变压器T降压、整流二极管VDl-VD4整流、电容C1滤波得12V直流电压向测水控制电路、报警电路供电。测水控制电路由设置在提体底部的测水电极P1与归、三极管VT1与VT2、继电器K1组成。在煲内有水的状况下,P1、P2被水浸没而导通,直流电压经电阻R1加至VT1的b极而导通,VT2截止,K1不动作,常闭触点K1-1接通加热电路,220V交流电源加至发热器EH开始加热,指示灯HL亮。同时,三极管VT3截止,报警电路不工作。接通电摞,指示灯亮,蒸炖费不工作的故障出在电源电路。通电,测量电容C1两端元12V直流电压,说明电洒、电路有故障。'断电,检查FU熔断,说明电源电路,有严重短路。于是检查T、VD1-VD4和C1等元器件,发现T外观局部焦黄,用万用表测量初缀绕组直流电阻值只有.160Ω,正常电阻值约为2.5kΩ。由此判断,T的初级绕组局部击穿短路,烧断FU,导致220V交流电源中断,整机无工作电源引起所述故障。用同规格的FU、T更换后,通电开机,电子蒸炖煲投入工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:煲内有水,指示灯亮、不加热。故障原因:发热器损坏。故障原因分析:指示灯HL亮,说明测水控制电路和加热电路不正常,不加热多是发热器EH本身有故障。断电,用万用表Rx1挡测量EH直流电阻值为无穷大,说明EH巳烧断,需换用新的发热器。故障表现为3:煲内有水,指示灯不亮、不加热,但报警。故障原因:三极管击穿。故障原因分析:指示灯不亮、不加热,但报警,首先检查测水电极P1、p2是否有水垢覆盖,电极连接导线是否脱落引起测水控制电路不工作。若正常,检查测水控制电路各元器件,发现三极管VT2的e-c极击穿短路,造成继电器K1吸合,常闭触点K1-1断开,致使加热电路电源中断,故指示灯HL不亮,发热器EH停止加热。同时,三极管VT3导通,报警电路发声报警。更换VT2故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:煲内无水,通电后不加热、不报警。故障原因:三极管击穿。故障原因分析:煲内无水,通电后不加热、不报警的故障出在报警电路。报警电路由三极管VT3、VT4、VT5,蜂鸣器HA,电阻R5-邸,电容C3、C4组成多谐振荡器。煲内无水,通电后发热器EH不加热,说明测水控制电路工作正常;不报警,重点检查VT3及有关元件。经检查,VT3的b-c极击穿开路,导致报警电路不能正常工作引起所述故障。更换VT3后.电子炖摆正常报警,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.175140 second(s), 17 queries .
