洗衣机电脑板不通电检修思路维修思路分析
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 很多维修人员检测出洗衣机电脑板故障都直接换板了,本人在闲来无事的时候坏的洗衣机电脑板也可以试着修复下,顺便提高一下技术,如果碰到和用户洗衣机一样的,还可以便宜点卖给用户,何乐不为呢? ...
         下面将我维修的一些思路分享出来,供大家参考。碰到不通电的洗衣机需先检查是否有220V电压输入,确认是电脑板的问题后使用切割机割开电脑板开始维修。(下图中切割方法只是为了方便拍照,请大家切割时一定要拿稳切割线,把板子固定好之后切割,已免发生危险)
  1、我一般是直接割7805稳压管的位置,检测地线(中间),与输入端是否有DC 12v左右的电压,输出端是否有DC 5V的电压。若7805稳压管没有DC 12V电压输入,需检查变压器有无AC 220v电压进入,变压器是否有AC 12v电压输出,部分机型需按住电源键测量,否则电路为断开状态。
        若变压器无220V电压进入,需检查保险,电感(部分机型有),有无断路的情况。若变压器输出电压只有7V左右,需量测变压器次级有无短路情况,若阻值为0,说明后级短路,重点检查电容。若无短路,更换变压器。
        若7805稳压管输出有5v电压,重点检查晶振,有一种日本村田产的800G晶振故障率极高,可用8M晶振代换。(更换的晶振一定要频率一样)
        若更换晶振还是不行,可检查下按键有无接触不良的情况,电脑板上有没有电容鼓包现象,若没有,可以考虑换板了。
  2、有的电脑板使用的是电源模块,输入AC220v电压,输出DC12v电压,没有7805稳压管,有的是使用电源IC元件将AC12v变为DC12v,后降压到DC5V,不管电路是怎样设计,只要大家仔细观察,不懂就问,问题一定能得到解决。
GMT+8, 2026-1-14 05:08 , Processed in 0.180950 second(s), 17 queries .
