| 电火锅检修思路方法 故障表现为1:不加热,指示灯不亮。故障原因:双金属温控器上下触头问积炭严重。故障原因分析:图6-14中,St为双金属可调温控器,调节该温控器设置起控温度后接通电源,指示灯H亮,大功率(1200W)电加热器EH加热。当锅温达到设置温度时,温控器St断开;而当锅温下降后,St又接通,周而复始,使锅温保持在一定温度区间。一旦锅温超温,温度保险器Ft即熔断,以保护加热器和锅具。很明显,不加热、灯不亮为电漉回路不通的现象。查电源、及插件良好,温度保险也未熔断。查双金属温控楞,发现上下触头间积炭严重,触点表面凹凸不平,用。号细砂纸打磨平整并涂少许"灭弧灵"后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:对此故障应经常对触点加以擦抹清理和加涂"灭弧灵",以减轻打火延长触点寿命。而超温保险(FT180°C/250V/IOA)标称熔断温度为180°C,用金属条固定于发热盘边沿,使其在距发热盘20mm处取样,并且在其表面套上一层能使温度均衡的耐热绝缘硅橡胶套管,以实现可靠的超温保护。这些都是经过详尽的设计和试验调整好的,在维修中应注意不能随意变动。故障表现为2:指示灯亮,但不加热。故障原因:加热器EH断路。故障原因分析:指示灯亮,表明电源回路正常。经测为加热器EH断路(正常时加热器冷阻为41.5Ω),购1200W相同尺寸加热器更换后加热正常。有时加热器两端紧固螺母松动、锈蚀、打火导致接触不良,也会使加热不良或不加热。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.170483 second(s), 17 queries .
