电子调温式电炒锅维修案例分享
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 电子调温式电炒锅维修案例分享故障表现为1:电炒锅接通电源后,温度上升很慢,莱很难炒熟。.故障原因:电容器绝缘下降。故障原因分析:接通电源时,在交流电的正半周期,电流经电热管EH和可调电阻RP向电容C充电,当充至触发二 ...
    电子调温式电炒锅维修案例分享
故障表现为1:电炒锅接通电源后,温度上升很慢,莱很难炒熟。.故障原因:电容器绝缘下降。故障原因分析:接通电源时,在交流电的正半周期,电流经电热管EH和可调电阻RP向电容C充电,当充至触发二极管VD的导通电压时,触发可控硅VS导通,使电热管发热。调节RP可改变C的充电速率,而VD触发二极管的导通电压是恒定的,于是可使其触发时刻改变,从而改变VS的导通角,达到对电热管两端电压无级调压而实现调温的目的。产生这种故障的原因,对于双金属调温式电炒锅,除了温度调节偏低或电热丝接触不良外,温度调节器失效较为常见,这时一般应予以更换。而对于可控硅调温式,经查为电容器C绝缘下降'.导致充电缓慢而使VS不能可靠触发导通,加热很慢。将C更换后加热正常。若电位器RP接触不良,也会形成本故障。故障表现为2:电妙锅通电并旋动旋钮后,锅内始终不热,指示灯不亮。故障原因:触发二极管损坏。故障原因分析:锅内始终不热,指示灯不亮,应该是电源不通。先检查电源线、电源捅接件之间的接触等,基本良好,无断线。该电炒锅也是采用可控硅调温,用万用表分别检查各器件,发现触发二极管已开路损坏,便可控硅得不到触发电压而始终截止,电热器不发热,指示灯也不能亮。用O.5W/20V触发二极管更换后,电炒锅恢复正常。此外,如果灯泡断路或EH断路(比较多见)、VS断路均会导致本故障。
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.161304 second(s), 16 queries .
