三角牌电饭煲检修思路案例
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 272| 评论: 0
摘要: 三角牌电饭煲检修思路案例图6-12三角牌电饭发电路故障表现为:不能启动加热,蜂鸣器常鸣不止,4个指示灯都不亮,"启动"、"定时"、"功能"3个按键也无效。故障原因:集成电路失去控制功能。故障原因分析:经检查,直流电压12V、 ...
    三角牌电饭煲检修思路案例
图6-12三角牌电饭发电路
故障表现为:不能启动加热,蜂鸣器常鸣不止,4个指示灯都不亮,"启动"、"定时"、"功能"3个按键也无效。故障原因:集成电路失去控制功能。故障原因分析:经检查,直流电压12V、5V正常,控制蜂鸣器的IC的16脚不断输出O.4V-2.2V交变电压,而驱动加热器的三极管Q1的基极却得不到IC的17脚应输出的0.8V电压(实测为OV),由此判断集成电路己失去控制功能。由于没有合适的集成电路代换,对电路进行改动,改动后的电路如图6-12所示。其工作原理是利用锅底温控器随锅底温度传感器的阻值变化,来控制Q1的基极电压变化,实现控制Q1的导通截止,驱动继电器J吸合释放,再通过继电器接点给加热器通断电,完成煮饭的全过程。首先检查饭熟断电时的锅底温控器的阻值。根据经验,1kg米炯干饭,加热约15min、沸腾约10min,此时锅底约103°C,饭已熟,待进入保温阶段则为时通电/时断电的保温炯饭,这时温控器的阻值应是断电时RB的阻值。此时Q1基极电压0.8V导通,低于0.7V截止。由图可知RA、RB共同决定Q1基极电位,RB值确定后再选定令Q1基极电压为0.7V时的RA值。RA值选定方法为用与RB等值的固定电阻接在Q1的基极上"再用一只10kΩ可调电阻接在RA位置上。开始时可调电阻调在4kΩ位置,通电后,Q1基极应为O.8V.然后将可调电阻逐步调大,当基极电压降到O.7V时停止调整,记下可调电阻阻值,这个阻值就是应选的RA值(三角牌为5.6kΩ荣的为4.7kΩ)。RA值选定后以固定电阻替换接好,将温度传感器按插接好,开始炯饭试验。在焖饭加热和沸腾过程中煮饭灯亮.Q1基极为O.8V.大约25min后,因锅底温度不断升高、温控器阻值不断变小。当温控器阻值降至1kΩ时Q1基极电压降至O.7V,Q1截止、继电器释放、加热器断电,煮饭灯灭、保温灯亮;当饭温下降后.Q1基极电压升高,Q1又导通,继电器吸合又加热,周而复始以保温。根据饭熟后的质量(不生不糊)适当调整RA(饭糊RA调大,饭生RA调小)。指示灯可利用原来的保温和煮饭灯,接法如图6-12所示。将原线路全部断掉,新接两个二极管VD1、VD2和4个30KΩ电阻。温馨提示:通过此例的改动可以看出,许多复杂的电路均可以用一些简单的电路代用,并且可以完成相应的功能。
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.164050 second(s), 16 queries .
