美的MB-FZ50M豪华智能电饭煲控制板出现"无电源"提示
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 美的MB-FZ50M豪华智能电饭煲故障.现象:通电后控制板出现"无电源"指示。故障原因:晶振损坏。故障原因分析:开盖,.先用500型"万用表。"电阻挡Rx100挡测电饭赁插座交流电L端上的温度保险装置是否开路受损(0Ω为正常),再测 ...
故障原因:晶振损坏。故障原因分析:开盖,.先用500型"万用表。"电阻挡Rx100挡测电饭赁插座交流电L端上的温度保险装置是否开路受损(0Ω为正常),再测电源变压器初级绕组两端阻抗为1.8kΩ,正常。在确保电源变压器次级绕组电压正常后,再测直流+14V供电电压或直流稳压器(LM7805)输出端对地电压(+5V),低于+4V以下时多为三端稳压器(LM7805)和CPU芯片损坏,导致控制板CPU失控及发光二极管失常,影响电饭煲正常工作。将"万用表"拨至直流电压10V挡,黑表笔接LM7805外壳,通电待机时检测控制电路贴片三极管均正常,最后发现晶振损坏。换新晶振后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.139204 second(s), 17 queries .
