| 东方牌电煲粥器检修思路案例 图6-11东方牌电煲粥器电路原理图故障表现为1:将选择开关扳向"粥"位,指示灯亮,不加热。川故障原因:双向晶闸管VS烧坏。故障原因分析:图6-11中,由双向晶闸管VS、双向触发二极管VD、电位器RP、电阻R1,电感L和电容C1等组成无级交流调压电路。将选择开关S转向"粥"挡,无级交流调压电路接通,指示灯LED点亮,电饭锅进入煮粥状态。调节电位器RP的电阻值,可以改变双向晶闸管VS的导通角,从而使输出电压在40V-1OOV范围内无级改变。L和C2组成抑制高频干扰电路。根据故障表现为分析,不加热多是调压电路相关元件损坏所致。断电后,分别检查VS、VD、RP及C1等元器件,发现双向晶闸管VS烧坏。烧坏的原因是配用的电饭锅功率过大,超过VS的额定电流。更换双向晶闸管VS(3A/600V)后,费粥器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:调压范围窄。故障原因:电容严重漏电故障原因分析:如图6-11所示,调压范围窄应是电容C1开路或严重漏电引起的。C1开路时,双向触发二极管VD的触发电压是由R1、RP决定的,没有C1的充放电过程,使得电源在每个半周内触发脉冲提供的最阜导通角和最迟导通角接近,可改变电压范围减小。更换C1(0.12μF/400V)后,赁粥器调压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:时热时不热。故障原因:调温电位器损坏。故障原因分析:时热时不热的故障是提粥器元器件接触不良或烧坏所致。引起该故障的可能原因有:(1)输出插座xs插套簧片变形,与电饭锅电源插头接触不良。(2)调节电位器RP有故障等。拆开货粥器面盖,检查输出插座xs接触正常,再检查调节电位器RP,发现其炭膜积污过多,导致动臂簧片与炭膜接触不良,不能改变电阻值引起所述故障。拆开电位器外壳,清除污垢后,再用酒精涂洗一遍。装好电位器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:侵粥正常,不能煮饭。故障原因:功能选择开关接触不良。故障原因分析:1是粥正常,说明无级交流调压电路工作基本正常。首先检查、排除所配置的电饭锅是否损坏,若电饭锅正常,多是输出插座与电饭锅电源插头接触不良,检查插座、插头,故障即排除。其次是检查功能选择开关S的煮饭挡是否接触不良,拆出开关外壳,用细砂纸打磨触点,故障即排除。故障表现为5:煮饭、提粥正常,指示灯不亮。故障原因:指示灯开路。故障原因分析:引起该故障的可能原因有:(1)指示灯电路板焊点脱焊或连接导线折断。(2)限流电阻R2断路。(3)指示灯LED击穿等。检查指示灯电路极各焊点及连接导线正常,限流电阻R2良好,用万用表测量指示灯LED呈开路状态,确认损坏。换用一只红色发光。二极管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.145029 second(s), 17 queries .
