德豪SH2-2多功能电饭锅
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 德豪SH2-2 多功能电饭锅故障表现为1:接通电源,指示灯不亮、不加热。故障原因:电容开路。图6-8 德豪SH2-2多功能电饭锅电路原理图故障原因分析:接通电源,指示灯不亮、不加热的故障是整流电路有故障。检修时,先检查电饭锅 ...
图6-8 德豪SH2-2多功能电饭锅电路原理图故障原因分析:接通电源,指示灯不亮、不加热的故障是整流电路有故障。检修时,先检查电饭锅底部的杠杆开关S是否能正常接触,如果不能接触,适当调整杠杆簧片的压力或打磨触点就可恢复供电。如果杠杆开关接触正常,应检查整流电路,打开电饭锅底盖、接通电源,按下杠杆开关S,测量稳压管ZD1两端电压为OV,正常电压为6V,由此说明整流电路个别元件损坏,直流供电不正常,造成微处理器IC(K957C4004-12)没有工作电摞。引起该故障的可能原因有超温熔断器FU熔断、杠杆开关S接触不良或损坏、电感L断路、电容C7开路、整流管VD1-VD4击穿、稳压管ZD1击穿等。分别检查FU、S、L、C7、VD1-VD4、ZD1等元器件,发现C7击穿开路,造成电源不通而引起所述故障。更换C(O.684μF/630V)后,指示灯正常点亮,电饭锅正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:接通电源,正确操作按键,程序执行正常,却不加热。故障原因:热驱动电路元器件损坏。故障原因分析:电路如图6-8所示。接通电源,正确操作按键,程序执行正常却不加热的故障原因有:(1)发热器EH损坏。(2)稳压电路ZD2,ZD3、C4击穿或漏电。(3)加热驱动电路中K1、K1-1、VD8:、VT3损坏。用万用表电阻挡测量EH未见烧坏,再检查ZD2、ZD3、C4均正常。进一步检查K1、K1-1、VD8、VT3等元器件,发现VT3的c-e极击穿开路,造成K1不吸合,触点K1-1不闭合,EH电源不通引起所述故障。更换VT3(9014)后,电饭锅正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:快煮、煮饭、提粥、煲汤各程序执行正常,保温功能失控。故障原因:热驱动电路三极管短路。故障原因分析:快煮、煮饭、货粥、煲汤各程序执行正常,保温功能失控故障的原因是测温电路工作失常或加热驱动电路相关元器件损坏造成的。首先检查测温电路RT、R22、C10、R12、阳、C3各元器件正常,再测量微处理器IC的37、38、40各脚电阻也正常,说明测温电路工作基本正常。通电,检查加热驱动电路,发现继电器町的触点K1-1在电饭锅加热到预定温度后不动作,仍处于闭合状态。断电,检查继电器K1、二极管VD8均、正常。测量三极管VT3的c-e极短路,导致继电器K1处于长期吸合状态,发热器EH长期通电引起所述故障。更换VT3(9014)后,电饭锅加热、保温功能正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:接通电源,有一只或两只指示灯闪亮,操作各程序无效。故障原因:晶体失效。故障原因分析:接通电源,有一或两只指示灯闪亮,操作各程序无效的故障出在时钟振荡电路,故障可能原因有:微处理器IC内部电路损坏。电容C1、C2漏电或失效。晶体B失效等。检查微处理IC的①-②脚在路电阻正常,再检查电容C1、C2、晶体B等元件,发现晶体B失效,造成时钟电路不能正常工作,导致无时钟信息,微处理器程序混乱引起所述故障。更换B(4.194304MHz)后,电饭锅各程序操作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.173388 second(s), 17 queries .
