容声CFXBSO-90DA多功能自动保温电饭锅
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 容声CFXBSO-90DA多功能自动保温电饭锅故障表现为1:不能煮饭。故障原因:磁钢限温器拉杆变形。图6-7容声CFXB50-90DA多功能自动保温电饭锅电路原理图故障原因分析:引起不能煮饭故障是煮饭电路出了故障。选择煮饭功能时,先将 ...
图6-7容声CFXB50-90DA多功能自动保温电饭锅电路原理图故障原因分析:引起不能煮饭故障是煮饭电路出了故障。选择煮饭功能时,先将功能选择开关S选择在"煮饭"挡,则煮饭电路接通。接入电源,保温器ST2开始保温,按下按键开关,磁钢限温器ST1闭合,220V电源电压经超温熔断器FU、保温器ST2与磁钢限温器ST1(为并联)、发热器.EH、功能选择开关S(半波整流管VD4被功能选择开关S所短接,暂时不起作用)与电源构成煮饭回路,发热器EH升温煮饭。煮饭时,红色煮饭指示灯LEDl和绿色保温指示灯LED2点亮。当煮饭的温度升至103°C时,磁钢限温器ST1断开,不再复位,饭已煮熟。此时保温器ST2通电保温,时通时断,煮饭指示灯LED1时亮时灭,保温指示灯LED2仍亮,电饭锅温度维持在65°C。断电后,分别检查超温熔断器FU、保温器ST2、磁钢限温器ST1、发热器EH及功能选择开关S等元器件,发现磁钢限温器拉杆变形,上下移动受阻,造成按键开关的触点不能闭合,导致电源不通引起所述故障。用尖嘴钳子调整拉杆的变形部位,使其上下活动自如。按下按键开关,观察触点正常接触,电饭锅即可投入正常使用。故障表现为2:不能煮饭。故障原因:整流管开路。故障原因分析:不能煮饭的故障多是蒸炖电路相关元件损坏所致。需要蒸炖烹饪时,将功能选择开关S选择在"蒸炖"挡,"煮饭"挡断开,"蒸炖"挡接通,红色煮饭指示灯LED1熄灭,黄色蒸炖指示灯LED3和绿色保温指示灯LED2点亮,半波整流管VD4投入工作,输出约100V脉冲直流电压,发热器EH以规定功率发热。分别检查超温熔断器FU、保温稽ST2、磁钢限温器ST1、发热器EH、半波整流管VD4和功能选择开关S等元器件,发现半波整流管VD4外壳开裂,用万用表测盘正、反向电阻均为无穷大,说明该整流管已击穿开路,不能整流而引起所述故障。更换VD4(1N5408)后,通电开机,电饭锅正常蒸炖,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:自动保温功能失效。故障原因:保温器.触点烧烛氧化。故障原因分析:自动保温功能失效的故障多是保温电路相关元件损坏引起的。当电饭锅温度升至103°C,保温器ST2、磁钢限温器ST1先后断开,磁钢限温器一经断开不再自动复位,此时保温电路投入工作.绿色保温指示灯'LED2亮。当电饭锅温度下降到65°C以下时,保温器ST2自动闭合;温度超过65°C时,保温器ST2自动断开,发热器EH随之接通或断开电惊,红色煮饭指示灯LEDl、黄色蒸炖指示灯LED3交替亮灭,电饭锅进入保温状态。断电,检查自动保温电路,发现保温器ST2触点烧蚀氧化不导通,导致自动保温电路不通电引起所述故障。先用细砂纸打磨保温器5T2触点,清除氧化物,再用酒精洗净即可恢复正常工作。若严重烧蚀,需换用新的保温器才能排除故障。故障表现为4:煮饭、蒸炖烹调正常,指示灯不亮。故障原因:电阻损坏。故障原因分析:煮饭、蒸炖烹调正常,说明电饭锅工作基本正常,指示灯不亮只局限在指示灯电路有故障。“保温”、“煮饭”、“蒸炖”三个指示灯电路结构相同,一般以保温指示灯不亮较多见,应检查电阻R2,由于保温指示灯工作时间长,R2功耗较大,原电阻额定功率较小,因而容易损坏。更换一只2W120kΩ电阻,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:接通电瘾,电饭锅不工作。故障原因:超温熔断器熔断。故障原因分析:接通电源,电、饭锅不工作的故障是220V电源未进入电饭锅造成的。故障原因与检修思路如下:(1)电源插头与插座接触不良或未插到位,多是电源插座内部导电簧片张开,导致接触不良。整形后,重新将电源插头插到位。(2)电源线折断。用万用表电阻挡分别测量每根导线,若电阻值为无穷大,说明该导线已断,找出断点接牢并包扎好绝缘,或换用同规格电源线。(3)电源连接器接头松脱或插销氧化导致接触不良。先用细砂纸打磨氧化物,再接牢接头。(4)超温熔断器熔断。用万用表电阻挡测量超温熔断器,若已熔断,在检查确认电饭锅电路元短路故障后,更换超温熔断器。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.165783 second(s), 17 queries .
