三源牌模糊控制电饭锅
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 三源牌模糊控制电饭锅故障表现为1:按下煮饭键后所有灯不亮,不煮饭。故障原因:电源插座接触不良。故障原因分析:通电后WARM灯亮,按下煮饭键后所有灯不亮,不煮饭,故障应在电源电路,直流电源电路由电源变压器TB,D1-D4、C ...
    三源牌模糊控制电饭锅故障表现为1:按下煮饭键后所有灯不亮,不煮饭。故障原因:电源插座接触不良。故障原因分析:通电后WARM灯亮,按下煮饭键后所有灯不亮,不煮饭,故障应在电源电路,直流电源电路由电源变压器TB,D1-D4、C3、C14、C4、C5,R1、ZD1等元件组成。220V交流电源经变压器TB变换为10.5V交流电压,由D1-D4整流、各电容滤波后,一路经D6、挝、C7送到IC的⑦脚的过零检测电路,一路给继电器J供电,另一路经ZD1稳压后给集成电路供电。经查为电源插座接触不良所致,更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:按下煮饭键,灯亮但不煮饭。故障原因:继电器线圈断路。故障原因分析:拆开后盖发现按下煮饭键后听不到继电器吸合声,由"保温/取消"键SWARM、"赁粥/赁汤"键SCONG、"煮饭/蒸炖"键SCOOK、C9、R8、R9、R10组成。SWARM键按下时输入0电平,SCONG、SCOOK键按下时与R8、R9、R10进行分庄,以供单片机识别。查IC的19脚电压、R4、Q1均正常,发现继电器线圈断路,原触点功率为AC220V/10A,现改换为AC220V/15A的继电器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
故障表现为3:煮饭糊。故障原因:传感器不到位。故障原因分析:分析可能为传感器损坏,温度检测由R4、Q1、CN2、CN3组成。用万用表测传感器阻值为42kΩ,用手握住加温后,阻值能变小,未损坏。后将CN2、CN3插紧后不再煮糊饭。故障表现为4:煮夹生饭。故障原因:传感器引线断裂。故障原因分析:查锅盖传感器引线因紧贴内锅,长期受高温烘烤而断裂。用漆包线套上高温蜡管连接后正常。故障表现为5:煮饭不熟且外壳比平常烫手。故障原因:内锅变形。故障原因分析:检查电路部分无故障,是内锅变形所致,用木锤轻敲修整后改善。
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.140994 second(s), 17 queries .
