三角牌YWS-65型电压力锅检修思路案例分享
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 三角牌YWS-65型电压力锅检修思路案例分享图6-3三角牌YWS-65型电压力锅电路故障表现为1:主加热器不热。故障原因:发热器烧坏。故障原因分析:先检查按键开关的触点能否闭合,其次检查FU是否熔断。若正常则是EH1烧坏,常温阻值 ...
    三角牌YWS-65型电压力锅检修思路案例分享图6-3三角牌YWS-65型电压力锅电路故障表现为1:主加热器不热。故障原因:发热器烧坏。故障原因分析:先检查按键开关的触点能否闭合,其次检查FU是否熔断。若正常则是EH1烧坏,常温阻值约53.8Ω,若为无穷大则坏,换EH1故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:饭熟后不能断开电源。故障原因:内锅与磁钢限温器之间有异物。故障原因分析:首先查按键开关连动机构正常,检查内锅与磁钢限温器之间有异物引起接触不良。清除异物后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:定时器偷停。故障原因:转动件缺油。故障原因分析:偷停多是转动件缺油所致,注少许润滑油即可排除故障。故障表现为4:定时器不计时。故障原因:定时器坏。故障原因分析:定时器不计时多是发条固定点脱出或锈断,用JD型220V/3A定时器更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:机械联动装置失灵造成定时都坏原因之一是止动杆未离开定时器上的小摆轮,调整止动杆或副杠杆凸块的弯曲角度即可;之二是副杠杆摆动受阻,调整副杠杆支点上的螺钉,使其摆动自如。
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.146327 second(s), 16 queries .
