| 永兴牌DYB50-100型电压力锅 故障表现为1:指示灯不亮、不加热。故障原因:超温熔断器电气性能变差。故障原因分析:接入电源,顺时针转动定时器(电动式)..PT至合适的保压时间挡位,PT触点闭合,220V交流电源加到自加热温控器ST1、保温温控器ST2构成的主加热回路。加热指示灯HL1亮,EH1加热,锅内升温。当达到工作压力85kPa时,ST2、ST1先后断开,切断主加热回路电源,HL1灭,EH1停止加热。此时,由保压发热器EH2、PT、EH1、FU构成的保压回路加热。由于EH2与EH1串联,而EH2的电阻远大手EH"l,电压几乎全部加在EH2主,EH2开始加热、保压指示灯HL2亮,电路自动转入保压状态。同时,定时电机转动倒计时,当保压时间结束时,PT触点断开,EH2停止加热,HL2灭,保压结束。此时,保温指示灯HL3亮,电路自动转入保温状态,当保温温度下降到60°C时,ST2触点闭合,接通主加热电路,HL3灭,HL1亮,EH1再.次加热。当锅内温度升到80CC时,ST2触点断开,HL3亮,HL1灭,EH1停止加热。此后重复上述过程,使保温温度保梅在60°C-80°C之间,直至拔下电源插头。指示灯不亮、不加热是交流电源未进入电路,引起该故障的原因有:(1)电源插头与插座接触不良或损坏。(2)电源线内部导线折断。(3)电源连接器接触不到位或损坏。(4)锅体电源接线器螺钉松脱,电源线接头脱出。(5)超温熔断器熔断等。断电后,检查电源插头插座、电源线、电源连接器、电源接线器、超温熔断器等元器件,发现超温熔断器变焦黄,测其电阻值为元穷大,说明已熔断。检查电压力锅的相关电路,未发现短路故障,应是电压力锅常年使用,超温熔断器电气性能变差所致。换用新品,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:定时器不计时。故障原因:发热器烧坏。故障原因分析:定时器不计时原因有锅盖未合好,漏气;锅盖密封阁破损,漏气;安全塞缺损,漏气;保压发热器EH2烧坏等,检查锅盖合好,锅盖密封圈及安全塞完好。用万用表Rx1挡测量保压发热器EH2两端电阻值为无穷大,正常值约为107.6Ω,说明保压发热器烧坏。更换EH2,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:漏电。故障原因:电源连接器绝缘电阻变小。故障原因分析:漏电原因有主发热器EH1或保压发热器EH2击穿;电压力锅内连接导线接头脱落碰触锅体;电源连接器受潮短路等。用万用表测量主发热器EH1、保压发热器EH2均正常,检查电压力锅内连接导线接头未见脱落,观察电源连接器塑料座炭化,短路。主要原因是料汤或米汤流入塑料座,导致绝缘电阻变小引起所述故障。更换电源连接器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:锅盖漏气。故障原因:密封固变形龟裂。故障原因分析:锅盖漏气原因是一是锅盖密封圈粘有食物,清除即可;之二是锅盖密封圈变形龟裂,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.158595 second(s), 17 queries .
