| 飞鹿DZY1-22型电压力锅 故障表现为1:定时保压失效。故障原因:二极管断路。故障原因分析:图6-1中,PT为定时器、DR为加热盘、FU为热熔断器、CK为开关。接通电源前,首先要把所煮的食物放入锅内,并且加入适量的水,并确认限压阀排气孔畅通,盖好锅盖,套上限压阀锤。设定定时器时间后.按下按键开关CK,磁钢限温器开关闭合,电源导通。此时,加热指示灯和保压指示灯同时发光,电热盘全功率加热升温,当锅温度升高到居里温度和达到规定的压力时,磁钢限温器的感温磁铁失去有效性,在自身重力和弹力的作用下自动落下,并且通过拉杆带动静触点分离,加热指示灯熄灭,其主电源被切断。此时因定时器仍在运行,所以保压指示灯仍在发光,电源经过二极管VD半波整流,继续向电热盘供电,使电压力锅进入保压状态。当定时器走时完毕后,定时器内的开关自动断开,保压电源自动切断,保压指示灯熄灭,表示烹饪结束。当锅内温度达到居里温度时,限温器动作,S2断开,电热盘主电源切断,因定时器继续走时,电源经定时器开关、整流二极管继续向电热盘供电,由于二极管的单向导电作用,电热盘对锅内胆进行低功率加热,使电压力锅进入定时保压工作状态。当电压力锅出现无法保压故障时,则应是由于定时器触点无法闭合或二极管断路所引起。用万用表测量定时器和整流二极管时,发现二极管VD已断路。更换二极管VD后,通电试用,保压功能恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:电压力锅加热灯和保压灯都不亮,不能正常工作。故障原因:高温热熔器断路。故障原因分析:在电源电压正常时,锅内无电加热,其故障多为高温热熔器断路所引起。经用万用表测量,确定此故障。用电饭锅高温热熔器更换时应注意,该高温热熔断器的旋转位置要与电热盘之间保持20mm的距离。更换后通电试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:电压力锅温度土升很慢,通电1h仍未达到所需温度b故障原因:电热盘中的一根电热丝烧断。故障原因分析:电压力锅温度上升很慢,首先检查控制电路,均为正常,电源电压也正常。引起故障的原因应在电热盘发热器或锅胆与电热盘接触不良。经检查发现电热盘中的一根电热丝已烧断,因不易单配电热丝,将电热盘整体更换。然后通电试验,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.129673 second(s), 17 queries .
