| 格来德TP-800B型全自动豆浆机 图5-8格来德TP-8∞B型全自动豆浆机电路原理故障表现为1:豆浆机在按启动键(全自动状态)后,不磨浆、不加热,约20mjn后蜂鸣器发出"嘀嘀"报警提示,同时三个指示灯闪烁;该机单独粉碎功能正常,但不能单独加热。故障原因:三极管短路。故障原因分析:接通电源,220V交流电源加至电源变压器B1降压,次级输出9V交流电压,经整流器D1-D4整流获得12V直流电压。12V直流电压分为两路。一路供驱动电路使用;另一路经限流电阻R1限流,三端稳压器1C2(7805)稳压,电容C1、C2、C3、C13滤洗得5V直流电压供微电脑芯片IC1(MC0137)使用。C1、C2、C3的作用是滤除交流高频成分,减少杂波干扰,使微电脑芯片工作更稳定。按启动键AN2,蜂鸣器HA发出"嘀"一声,表示确认输出指令有效,启动指示灯LED2点亮,JC的各控制脚输出控制信号,豆浆机根据预先设置好的程序工作。粉碎打浆控制电路由微电脑芯片IC1(MC0137).的⑥脚及热榻的三极管BG2、继电器J2和电机M等元器件组成。按下粉碎键AN3,粉碎指示灯LED3点亮,IC1的⑥脚输出高电平,三极管BÇ2导通,继电器J2得电吸合,常开触点J2-1闭合,接通M电路,交流电掘加至M两端,电机转动,粉碎打浆。加热控制电路由微电脑芯片ICl的⑦脚及其外围的三极管BG1、继电器J1和发热器EH等元器件组成。按下加热键ANJ,加热指示灯LED1点亮,IC1的⑦脚输出高电,平,三极管BG1导通,继电器J1得电吸合,常开触点J1-1闭合,接通发热器EH电路,交流电糠加至EH两端,发热器开始加热。随着杯内水温升高,豆浆煮沸,泡沫上升至防溢电极时,IC1的⑨脚通过豆浆泡沫变为高电平,使、⑦脚输出低电平,发热器EH停止加热。片刻后泡沫下降,使防溢电极与豆浆脱离接触,⑨脚又呈低电平,发热器EH再次加热。如此反复烧煮豆浆,以保证豆浆煮熟。加热结束后,⑩脚输出高电平,蜂鸣器发声,提示豆浆已经煮好。若久置豆浆变凉,可按加热键重新加热。该现象说明电惊、微处理器程序运行正常,不能单独加热,判断故障主要在加热控制电路。拆开机亮,用表测加热管EH两端的电阻值为6Ω左右,正常。接着接通电源,单独按加热功能键,用表测集成块IC1的⑦脚有5V的电压,再测三极管BG1的b-e极电压为OV,e极为12V,判断可能是其b-e极短路或电阻R13开路所致。接着用慑子直接短路BG1的c-e极,这时可听到继电器J1吸合,加热管EH开始加热。焊下BG1检查确已损坏,用一个9013焊上后,豆浆机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:接通电源,按各功能键,对应指示灯不亮,蜂鸣器不响,豆浆机不工作。故障原因:三端稳压器损坏。故障原因分析:根据故障表现为分析,故障是电摞电路相关元器件损坏所致。接通电源,测量IC2输出端③脚电压为OV(正常电压为5V),再测量D1-D4正端电压为12V(正常)。由此可见,无5V直流电压是稳压电路有故障。检查R1、C1、C2、C3、C13等元件未见异常,判断三端稳压器IC2损坏。更换IC2(7805或78L05)后,按启动、加热、粉碎键,对应指示灯点亮,蜂鸣器发声,豆浆机正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3 :粉碎指示灯亮,不粉碎打浆。故障原因:电阻断路。故障原因分析:粉碎指示灯亮!_不粉碎打浆是粉碎打浆控制电路有故障或电机烧坏。接通电源,测量IC1 的⑥脚电压为5V ,正常,说明微电脑芯片没有问题。断电,分别检查R14 , BG2 、D6、J2、J2 -1 和M 等元器件,发现R14 断路,导致BG2 不导通, J2 不吸合, M 元交流电源引起所述故障。更换R14(5.6kΩ) 后,通电开机,按粉碎键,豆浆机粉碎打浆正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为4: 加热指示灯亮,不能加热。飞故障原因: 发热器EH 内部发热丝烧断。故障原因分析: 加热指示灯亮, 不能加热是加热控制电路有故障或发热器烧坏。接通电源, 测量IC1的⑦脚电题, 为5V ,正常, 说明微电脑芯片基本正常。分别检查R1 3 、BGl 、D5、J1, J1-1等元器件也正常。测量E H 两端的电阻值为无穷大..正常时电阻值约60Ω 。由此判断,发热器E H 内部发热丝烧断引起所述故障。更换EH(800W ) 后,通电开机,豆浆机正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5 : 其他各功能正常,不报警。故障原因:蜂鸣器HA 引脚脱焊。故障原因分析: 报警电路由微电脑芯片IC1的⑩脚及其外围的电阻R5 、三极管BG3 和蜂鸣器HA 等元器件组成。当加热结束后, IC1的⑩脚输出高电平,三极管BG3 导通,蜂鸣器HA 发声报警, 提示豆浆已煮好。不报警故障多是报警电路相关元器件损坏所致,接通电掘,测量IC1的⑩脚有变动控制信号,最高在1. 2V 左右,说明IC1 正常。测量R5 , BG3 、HA 等元器件,发现蜂鸣器HA 有一引脚脱焊, 造成信号电压不能加至HA 引起所述故障。重新焊好脱焊点后, 通电开机, 豆浆机报警正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6: 加热、粉碎时间比正常使用时间长。故障原因: 时钟振荡电路相关元器件变值。故障原因分析: 时钟振荡电路由微电脑芯片IC1 的16脚和外接电阻的组成,其作用是为微处理器提供一个标准的时钟振荡信号。电路的振荡频率取决于电阻的的值, 即的电阻值小, 其振荡频率高.豆浆机的加热、粉碎加工时间短. 蜂呜器发声音尖,各指示灯亮灭速率快。反之, 的电阻值大,电路的振荡频率低,豆浆机的加热、粉碎加工时间长,蜂鸣器发声沉闷,各指示灯亮灭速率慢。加热、粉碎时间比正常使用长是时钟振荡电路相关元器件变值所致。经测量,R9 的电阻值为8.7kΩ, 正常电阻值为5.6kΩ。由此判断, R9 电阻值变大引起所述故障。更换邸,豆浆机加热粉碎加工时间正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.154369 second(s), 17 queries .
