| 狂牛MD-2108型全自动豆浆机检修思路 图5-7狂牛MD-2108型企自;Jl豆浆机电路故障表现为1:全自动工作及单加热工作时,电机M一直工作,不停机。故障原因:微电脑芯片内部输出错误信号故障原因分析:电路由微电脑芯片NT66P22A控制,全自动制豆浆时,插上电源插头,接通电源。若杯内水位未达到水位电极的高度时,显示"E1",蜂鸣器鸣叫提示水位低,加热盘、电机均不工作,此举能防止加热盘干烧及机器误动作。当水位正常时,显示"00"。按下"开/关"键,18脚输出低电平,三极管Q6导通。继电器J3吸合,加热盘得电开始加热。随着水温的升高,紧贴杯体的测温热敏电阻阻值发生变化,此信号输入IC⑨脚,经微电脑芯片处理后,数码管显示液体实际温度。当温度升至80°C时,IC的18脚输出高电平,Q6截止,J3失电,加热盘停止拥热;同时19脚输出低电平,三极管Q9导通,J2吸合,电机M得电开始打浆。打浆15s,停5s,反复6次后,19脚输出高电平,三极管Q9截止,电机M停止工作,打浆结束。此时18脚输出低电平,J3吸合继续进行加热。当豆浆煮沸时,泡沫上,升至防溢电极位置,示"E3"并蜂鸣提示,18脚输出高电平.,J3失电暂停加热,防止豆浆溢出。待"E3"消失后,自动转入继续加热状态。至显示“99”经60s后,停止加热。蜂鸣提示60s并显示"Ed",至此全自动工作完成,豆浆巳煮好。定时预约、单打浆、单加热工作状态,通过按"选择"开关,选择要求状态,按下"开/关"键,即可按程序自动完成选定工作状态。经检测,Q9及其外围继电器J2、07均正常。通电,选择单加热工作方式,同时测量IC的19脚由高电平变为低电平,故Q9导,通,J2吸合,电机M工作。而正常时19脚应为高电平,这表明故障是由微电脑芯片内部输出错误信号所致,更换此芯片,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:通电即加热,不受操作指令控制。故障原因:继电器触点为短路状态。故障原因分析:因其他功能正常,显示状态正确且有蜂鸣提示,初步确定电脑芯片无故障,故重点检查⑩脚外围元件。打开上机壳,测量Q6正常,但J3的常开触点为短路状态,正常时在不加电时应为断开状态,分析为触点粘连。更换此继电器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器工作正常。故障表现为3:通电后豆浆机不工作。故障原因:调整管击穿。故障原因分析:通电后豆浆机不工作.是电游、电路不良所致。接通电源,测量电容C2两端电压为OV(正常值为5V),再测量电容Cl两端电压为7.5V(正常)。由此可见,无5V电压是串联稳压电路相关元器件损坏引起的。断电,检查.VD1、Q1、R1、R2、C2等元件时,发现调整管俐的e极和c极断路,说明。损坏。更换Q1(8550)后,接通电源,测量C2两端电压为5V,正常。通电后豆浆机工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:接通电源,按下"开/关"键,不加热。故障原因:发热器内部发热丝断路。故障原因分析:接通电掘,按下"开/关"键,不加热多是加热驱动电路有故障或发热器损坏引起的。打开上机壳,接通电源,测量驱动管Q6各脚电压均正常,也能听到继电器常开触点J3-1的吸合声,再测量发热器EH两端有220V电压,初步判断是发热器EH烧断。断电,测量发热器两端电阻值为无穷大,正常电阻值约70Ω。由此判断,发热器EH内部发热丝断路引起所述故障。更换发热器后,豆浆机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:显示正常,有蜂鸣声提示,打浆电机不受操作指令控制。故障原因:二极管击穿短路。故障原因分析:根据故障表现为分析,显示正常、有蜂鸣声提示,说明主电路工作正。常,故障多是打浆驱动电路有故障引起的。分别检查Q9、Q6、J3、J2等元器件,发现二极管D7击穿短路,造成打浆电机M始终不能得电引起所述故障。-更换工极管D7(1N4007)后,通电开机,豆浆机正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为6:接通电源漏电保护君吕立即跳闸。故障原因:UR内部二极管击穿。故障原因分析:接通电源漏电保护棉立即跳闸通常是豆浆机内部漏电所致。检查机头是否进水,若是进水,用电吹风机排潮干燥,确认绝缘再使用;若不是进水,多是电源变压器T或整流器桥堆有故障。断电检查电源变压器T、整流器UR,发现UR引脚部有灰白色附着物,测量UR交流输入端正、反向电阻值均为0Ω,正常时应为无穷大。由此判断,UR内部二极管击穿,造成短路电流过大引起所述故障。更换UR(2W102)后,通电开机,豆浆机正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.178310 second(s), 17 queries .
