| 九阳JYDZ-9型智多星会说话豆浆机精彩维修案例分享 故障表现为1:通电指示灯亮,但不工作。故障原因:晶体损坏。故障原因分析:接通电源后220V交流市电经降压变压器B降压,经D1-D4桥式整流,C1、C2谑波后得+14V直流电压,给继电器K1、K2及T1、T2,控制电路和集成电路IC3(HA17358)以及喇叭SP供电。+14V电源再经三端稳压块Z1(781ρ5)及C3、C4滤披得+5V(Vcc)稳定电压。+5V电压经电梅、指示灯LED、限流电阻R8接IC1(CPUEM78P156ELP)的⑦脚,使指示灯点亮发光。+5V还分别经R4、R19限流后输出Vcc1、Vcc2,给CPU(IC1)和语音芯片IC2(IS22C012-P)供电;还通过R5给C9充电,使CPU的④脚低电平复位。@、@脚外接HDT晶振(4MHz)产生4MHz振荡时钟,此时整机处于待命状态。工作时按启动键(或接上电源1min内元任何按键输入,也会执行全自动工作程序)。首先,IC2的⑦脚输出语音信号,经T3驱动电路放大,喇叭SP发出"叮咚,欢迎使用。九阳豆浆机"。IC1检测到无水时,IC2的⑦脚就输出语音提示"请加水"。当水位正常时,其18脚就输出高电平,使T1饱和导通,K2得电吸合,加热管进行加热。当水温加至82°C时语音提示"现在开始打浆"。此时,由于温度传感器RT的作用,使lC3的①脚、lC1的⑨脚输出低电平,1C1的@脚输出高电平,T2饱和导通,K1吸合,电机开始高速旋转'打浆。电机工作15s后,IC1的17脚输出低电平,T2截止,K1释放,电机停转,IC1的18脚输出高电平,T1饱和导通,K2吸合,加热管得电加热15s,停止后再加热15s。电机累计工作5次后持续加热,一直加热至豆浆沸腾,反复防溢延煮5min,IC1的17脚、18脚均输出低电平,延煮结束。IC2的⑦脚输出语音信号"吁咚,豆浆已熟,请饮用"。执行全自动程序结束。当需要单独执行加热程序时,接通电源后发出"叮咚,欢迎使用九阳豆浆机",接着按加热键,再按一下启动键,若IC1检测到②脚为高电平(即元水),语音提示:"请加水";若检测到②脚为低电平(即有水),IC1的17脚就输出高电平,T1饱和导通,K2吸合,加热管得电加热,执行加热程序。延煮防溢控制与全自动程序相同,不再赘述。当加热程序完成后,IC1的⑩脚就输出低电平,T1截止,也释放,加热管停止加热。语音告知:产"叮咚,豆浆巳熟,请饮用当需要单独执行打浆工作程序时,接通电摞后发出"叮咚,欢迎使用丸阳豆浆机",接着按电机键,再按一下启动键,语音提示:"现在开始打浆"。若IC1检测到②脚高电平(无水)时,语音提示"请加水";当检测到②脚低电宰(有水)时,IC1的17脚输出高电平,T2饱和导通,K1得电吸合,电机得电旋转,执行打浆程序。工作完成,自动停机。机器不工作,首先应检查容器内是否有水或水量是否很少,没有达到水位线。若水量正常,再检查水位检测反馈路径是否断路,如水位线端子生锈、松脱以及温控管外壳接的水位线连线是否断路等。经查以上正常,再查IC1供电脚有+5V电压;IC1的④脚外复位电路R5、C9正常,最后代换15脚与16脚之间的HDT晶振(4MHz)故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:电机不打浆或加热管不加热。故障原因:驱动三极管损坏。故障原因分析:当水温为25°C常温时,温度传感器RT阻值为22kΩ,RT与R11对+5V电源进行分压后,使IC3的②脚电压低于③脚,①脚输出高电平,IC1检测到⑨脚为高电平,就控制电热管进行加热。当水温上升至82°C时(温度传感器RT阻值变为2.2kΩ,IC3的②脚电压变高,IC3的②脚电压高于③脚电压,IC3的①脚电压就由高变为低电平,使IC1的⑨脚也变成低电平,IC1检测到⑨脚为低电平后,启动电机进行打浆。先查电机或加热管是否损坏,将电机直接接市电工作正常。加,热管用万用表Rx1O挡测量,阻值约60Ω。后查T1损坏,更换后正常。故障表现为3:加热沸腾,泡沫外溢。故障原因:集成电路损坏。故障原因分析:当豆浆沸腾泡沫向上溢出时,防溢检测探头RY接触到泡沫浆液,使IC1的①脚曲高电平变为低电平,18脚又输出高电平,T1又饱和导通,K2又吸合,加热管又恢复加热,这样反复进行防溢延煮。先查浆溢情况,检测反馈路径元断路现象,后查加热控制继电器K2没有粘连,T1正常。最后查IC1的18脚一直输出高电平,说明是ICl可能损坏,将ICl更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:通电就发出警示语音。故障原因:电路板进水。故障原因分析:当窗口内元水或水盘低于水位线时,即水浸不到温控管外壳时(即RS为无穷大),IC1的②脚为高电平,lC2的⑦脚就输出语音提1示:"请加水",并自动停止加热,防止元水干烧。当窗口内水量达到水位钱时(即水量程到温控管外壳时),IC1的②脚为低电平,18脚输出高电平,T1饱和导通,继电器K2吸合,加热管正常加热。检查水位检测反馈路径无断路现象,然后检查机头电路板进水,用吹风机吹干故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:水温加热至82°C以上,电机仍不工作。故障原因:温度、传感器损坏。故障原因分析:主要应检查温度传感器RT。RT不良,阻值不能随加热闹,度升高而变小,IC3的①脚和IC1的⑨脚不为低电平,IC1就不会执行下一个打浆程序,更换RT温度传感器(即温控管)后,即可排除故障。故障表现为6:做豆浆正常,但无语音。故障原因.:IC2损坏。故障原因分析:语音提示功能由IC2完成,IC2采用IS22C012-p语音芯片,其14脚、13脚、11脚、⑩脚与IC1相连接,受IC1控制,使其7脚输出不同的语音。无语音一般是喇叭SP损坏或接线断、R14断路、T3击穿短路、IC2损坏。判断语音芯片IC2是否损坏,可在其15脚加+15V脉冲,若芯片正常将按序进行语音提示:"欢迎使用九阳豆浆机,"一"请加水"一"现在开始打浆。"一"豆浆巳熟,请饮用,‘嘟,嘟……,"。无语音发出则已损坏,更换IC2,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:语音语速失真,调整R13。语音音调失常,音量变小,查R14、R12是否变值。故障表现为7:通电后工作混乱,乱"说话"。故障原因:晶振有问题。分析、检修:首先打开机器看机头是否进水(绝大多数是因进水引起),若进水,用吹风机吹干;检查IC2的⑩脚、11脚、13脚、14脚与IC1相应引脚之间连线有无虚焊。然后查IC1的④脚复位电路R5、C9正常,再代换15脚、16脚外接HDT晶振(4MHz)故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.173799 second(s), 16 queries .
