| 九阳JYDZ-8型豆浆机维修案例分析 图5-5 九阳JYDZ-8型豆浆机电路故障表现为1:整机不工作,不能执行自动程序。故障原因:CPU损坏。 故障原因分析:执行自动工作程序时,接通电源,经变压器T1降压,D1-D4桥式整流和C1、C2滤波后得+14V直流电压,给V1、V2,V3控制电路供电。再经U2(78L05)三端稳压器及C3、C4滤波得+5V稳定电压,为CPU(U1)(SH66P20A)14脚供电。同时电源指示灯VD1经限流电阻R15至CPU,①脚发亮。此时,CPU的13脚有信号输出,V2导通,蜂鸣器发出"嘀"的~声,电路处于待命状态,随时接受指令。当按下启动键时,CPU检测到⑦脚由高电平变成低电平,如果杯体内无水,CPU的18脚为高电平,12脚就输出高电平,蜂鸣器长鸣报警,自动停止加热防止干烧。如果杯内有水,CPU的17脚为低电平,当水温为25°C常温时,温度传感器RT与R14对+5V电源进行分压,使CPU的②脚为低电平,经CPU检测后,使,12脚输出高电平,V3饱和导通,继电器K2吸合,电热管加热。约8min后,当水温加热至84°C以上时,CPU检测到②脚为高电平,CPU的11脚就输出高电平,V1导通,继电器K1吸合,电机开始高速旋转,共打浆4次(每次打15s)。这时,CPU的11脚变为低电平,V1截止,电机不转,停止打浆。打浆结束后,CPU的12脚输出高电平,K2吸合,电热管继续加热,一直加热至豆浆第一次沸腾,浆沫上溢,接触防溢电极,CPU的18脚变为低电平,CPU的12脚就输出低电平,V3截止,停止加热。当浆沫回落,离开防溢电极后,CPU的18脚又变为高电平,CPU的@脚又输出高电平,电热管又继续加热,如此反复多次防溢延煮,累计1.5min后CPU的11、12脚均输出低电平,13脚输出脉冲信号蜂鸣器警、VD1闪烁,声光交替提示,自动程序执行完毕。检查窗口内水量是否达到水位线,若加水正常,再检查CPU的14脚是否有5V电压;加水后,17脚是否为低电平;K1、K2继电器上是否有+14V供电;电机或加热管两端分别有无220V交流电压等。此故障多发生在水位情况检测反馈路径断路。检查CPU外围元件均正常,最后查CPU的11脚无高电平输出,判断CPU损坏,更换后机器正常。故障表现为2:加热沸腾,泡沫溢出。故障原因:三极管击穿。故障原因分析:当豆浆沸腾泡沫上溢时,防溢检测探头接触泡沫浆液,使CPU的18脚由高电平变为低电平,12脚就输出低电平,V3截止,也释放,加热管断电不加热。当浆液泡沫四落后,18脚由低电平变为高电平,12脚就输出高电平,V3导通,K2吸合,加热管又恢复正常加热,这样按程序反复进行,防溢延煮。首先检查CPU的18脚为低电平,再测继电器K2正常,最后测V3击穿,更换后正常。故障表现为3:电机不转、不打浆,不能加热。故障原因:继电器损坏。故障原因分析:如电机不转、不打浆,试将220V交流电直接接至电机上,看电机能否正常转动,若正常转动,再分别查继电器K1以及V1是否损坏;若以上均正常,最后再查CPU的11脚是否有高电平输出。CPU损坏情况较少见,多为电机浸水后造成电路烧断绕组线阳或继电器K1损坏。对于不能加热的故障,应首先断电,用万用表测加热管两端的电阻,其次检查继电器K2及V3是否开路损坏。不能加热的故障,易损件主要是加热管及加热继电器K2。经检查,为.K1、K2触点接触不良,产生热量致使外壳变形,造成触点不能吸合,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:能打浆但打不烂豆粒。故障原因:刀片。磨损严重。故障原因分析:主要是刀片磨损,应更换刀片。若一时无新刀片,可将接在CPU的16脚的电阻R2由43kΩ改为48kΩ,延长打浆时间应急使用。故障表现为5:通电就报警。故障原因:驱动管击穿。"故障原因分析:水位情况检测反馈到CPU的17脚。当窗口内无水或水量低于水位线(即水浸不到电机转轴和刀片)时,CPU的。脚为高电平,⑩脚就输出报警信号,蜂鸣器长鸣报警,机器自动停止加热,防止无水干烧。当窗口内水量达到水位线时,CPU的17脚为低电平,12脚就输出高电平,V3饱和导通,继电器K2吸合,加热管正常加热。首先检查机头电路板是否进水,如果进水,应用吹风机吹干。再检查V2击穿,更换V2后正常,最后查出是水位线断路。故障表现为6:水温加热至84°C以上后,电机仍不打浆。故障原因:温度传感器RT损坏。故障原因分析:此故障主要是温度传感器RT(负温度系数热敏电阻)损坏所造成。RT损坏后,阻值不能随着加热温度变小,CPU的②脚电压;忧无法由低电平变为高电平,CPU就不会执行下一个打浆程序。更换温度传感器RT后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为7:单独执行工作程序或某一功能按键不起作用。故障原因:按钮开关接触不良。故障原因分析:当需要单独执行加热主作程序时,先按加热键预置加热程序,再按一下启动键,CPU相继检测到⑨脚、⑦脚为低。电平时,12脚即输出高电平,V3饱和导通,继电器K2吸合,电热管单独加热。延煮防溢控制与自动程序相同,不再赘述。当再次检测到⑨脚为低电平时,12脚输出低电平,V3截止,K2释放,停止加热。当需要单独执行打浆工作,程序时,先按电机键,预置电机工作次数,再按一下启动键,CPU相继检测到⑧脚、⑦脚为低电平时,11脚即输出高电平,V1饱和导通,K1吸合,电机得电工作,执行打浆预置程序,完成打浆后自动停止。某一功能按键不起作用,主要查其按钮开关接触是否良好,如是可用酒精清洗或更换。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.172981 second(s), 17 queries .
