依达TS-30A榨汁、搅拌机原理维修
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 依达TS-30A榨汁、搅拌机原理维修图5-4依达TS-30A榨汁、搅拌机电路故障表现为12电机不转,不能加工食品。故障原因:动触片严重变形。故障原因分析:根据电路原理分析,引起该故障的可能原因有:.(l)电源插头或电源线损坏。(2) ...
    依达TS-30A榨汁、搅拌机原理维修
图5-4依达TS-30A榨汁、搅拌机电路故障表现为12电机不转,不能加工食品。故障原因:动触片严重变形。故障原因分析:根据电路原理分析,引起该故障的可能原因有:.(l)电源插头或电源线损坏。(2)选择开关S1损坏。(3)电机M烧坏。(4)。超温温控器ST动作保温。(5)安全开关归来闭合等。断电,检查电源插头、电源线正常,再检查S1、M、ST、S2等器件,发现S1动触片严重变形,使开关置于快挡和慢挡时均不接通,拆下S1.矫正动触片变形位置,使开关置于快挡和慢挡时正常接触。通电开机,电机正常运转,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:工作中电机发热。故障原因:电机绕组局部短路。故障原因分析:工作中电机发热可能原因有:(1)交流电源电压太高。(2)电机连续运转时间太长。(3)电机空载或超载运转。(4)电机自身有故障,造成温度上升很快。测量交流电源电压正常,检查电机发现转子绕组表面有烧焦痕迹,测量换向器相邻间有几个绕组电阻值比正常电阻值小,判断这几个绕组局部短路,使电机转动电流剧增引起所述故障,重绕转子绕组或更换整个转子使故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
故障表现为3:电机突然停转。故障原因:超温温控器损坏。故障原因分析:电机突然停转大多数情况下是加工食品太多、电机负载太重导致温升剧增,超温温控器ST动作保护,使电机突然停转。遇此情况,只需将电机自然冷却,让超温温控器ST触点自动闭合,电机即可恢复正常转动。对此,定量加工食品是防止故障出现的最好方法。若温控器触点粘死,失去超温保护功能,需更换温控器。故障表现为4:电机转,刀具时转时不转。故障原因:刀具连接器磨损。故障原因分析:电机转,刀具时转时不转的故障除了刀具铆合松动外,大多数是电机输出的刀具连接器磨损,导致刀具啮合脱位引起所述故障。刀具连接器一旦,磨损不能维修,需更换刀具连接器使故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.150975 second(s), 17 queries .
