恒联B20-F万能搅拌机维修方法
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 恒联B20-F万能搅拌机维修方法故障表现为1:接通电源,红色电源指示灯亮,按下启动键,绿色运转指示灯亮但电机不转动。故障原因:接线器断电。故障原因分析:接通电源,红色电源指示灯LED2亮,说明220V交流电源已经加至电源变 ...
    恒联B20-F万能搅拌机维修方法
故障表现为1:接通电源,红色电源指示灯亮,按下启动键,绿色运转指示灯亮但电机不转动。故障原因:接线器断电。故障原因分析:接通电源,红色电源指示灯LED2亮,说明220V交流电源已经加至电源变压器T降压,整流棉VD1、VD2全波整流,电容C1洁、波后产生约15V直流电压供控制电路使用。启动电路由IC(TC4013.)的⑩脚外接启动键SB1连至电源正极组成。驱动电路由IC的12脚、电阻R3、驱动管VT、续流管VD3、继电器K1和绿色运转指示灯LED1等元件组成。按下启动键SB1,IC的⑩脚为高电平,12脚变为低电平,驱动管VT导通,继电器K1吸合,其一对常开触点K1-1、K1-2闭合,接通电机主电路电源,电机M得电运转。同时,绿色运转指示灯LED1亮,表示搅拌机进入工作状态。根据故障表现为分析,故障出在电机主电路。按下启动键SB1,绿色运转指示灯LED1亮,说明控制电路正常。接通电源,按下启动键SB1,绿色运转指示灯LED1亮,且昕到继电器Kl吸合声,证实控制电路投入工作。测量电机主电路一对常开触点K1-1⑤脚、Kl-2⑥脚间有220V交流电压,再测量电机M两端无220V交流电压,再将电机M外接220V交流电源能正常转动,说明电机M正常。由此分析为接挠器故障。断电,检查发现接线端塑料本体烧焦,接于电机XT3的导线接头焦化断开。估计是机器运转时振动大使接头松脱,加工电机通过大电流导致电路断开而引起所述故障。更换XT3、XT4,将导线接头接好后,电机M正常运转,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:接通电源,红色电惊指示灯亮,按下启动键,绿色运转指示灯不亮,电机不转动。故障原因:印制导线断裂。故障原因分析:接通电源,红色电源指示灯LED2亮,说明电源电路供电正常。按下启动键SB1,绿色运转指示灯LED1不亮,电机M不转运,可能是启动电路或驱动电路出现故障。检查启动键SB1接触正常,测量IC的⑩脚为高电平(约l5V),12脚为低电平(约O.8V),但继电器K1不吸合。测量驱动管VT(9012)b极为0电位,经查VT的b极连至IC的12脚的印制导线断裂,导致驱动管VT不导通而引起所述故障。刮净两断头处的氧化物,用一极细导线跨接两断头,用锚焊牢。通电开机,电机M正常运转,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.178048 second(s), 17 queries .
