| 名钻牌700W电热水瓶检修思路总结故障表现为1:整机不工作。故障原因:超温保险自熔。故障原因分析:电路由加热保温电路和出水两部分组成。整机不工作,可能是FU烧断。重点查EH1、EH2,ST接插端有无脱落或被击穿造成短路.也有可能FU性能变差自行熔断,可用250V/10A/120°C超温保险器换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 图4-10名钻牌700W电热水瓶电路 故障表现为2:加热指示灯亮,不加热。故障原因:电热管损坏。故障原因分析:瓶内注满水再接入市电电源,超温保险器FU、主加热器EH1、保温加热器EH2构成回路,加热指示灯HL1亮。由于温控器ST并联于保温加热器EH2和保温指示灯HL2两端,因而EH1不发热,HU也不亮。接通电源后EH1发热升温,当水温达到沸腾温度时,ST自动跳开,HL1熄灭,HL2亮,此时EH1与EH2串联♂而EH1的电阻远比EH2小,所以EH2发热,进行保温。不加热大多是电热管EH1内部电热丝断路,先查EH1、EH2接插端是否严重氧化或栓脱引起接触不良。用万用表测EH1两端,正常的电阻值为69Ω左右,测为无穷大,应更换电热管。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.175764 second(s), 16 queries .
