科创KCH-40电热水瓶维修案例
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 科创KCH-40电热水瓶维修案例故障表现为1:热水瓶不工作。故障原因:电容C1击穿。故障原因分析:热水瓶不工作是电源电路有故障。将电源插头接入电源,220V交流电压经超温熔断器FU、电容C1降压、二极管VD2整流、电容C2滤波得12V ...
    科创KCH-40电热水瓶维修案例故障表现为1:热水瓶不工作。故障原因:电容C1击穿。故障原因分析:热水瓶不工作是电源电路有故障。将电源插头接入电源,220V交流电压经超温熔断器FU、电容C1降压、二极管VD2整流、电容C2滤波得12V直流电压,给水位检测电路和再加热控制电路供电。
图4-9  科创KCH-40电热水瓶电路原理因
接通电源,用万用表直流电压挡测量电容C2两端无12V直流电压。由此判断,电源电路相关元件损坏,断电检查FU、C1、VD1、VD2、C2等元件,发现电容C1击穿开路,导致电源断路引起所述故障。更换C1(2.2μF/630V)后,热水瓶正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:加热指示灯亮,但不加热。故障原因:电加热丝损坏。故障原因分析:向热水瓶内注水,水位尺玻璃管内的水位津子随着水位升高而升高,不挡住发光二极管VD3发往光敏电阻阳的光源,R6呈低阻状态,时基集成电路IC1-1(556)触发端⑧脚电位低于Vcc/3.单稳态触发器被置位,IC1-1的⑨脚输出高电平,继电器K1失电释放,常开触点K1-1断开,常闭触点K1-2闭合,接通煮水电路。220V交流电压经常闭触点K1-2、温控器ST加至煮水发热器EH1两端。此时,防干烧指示灯LED3熄灭,加热指示灯LED1点亮,指示热水瓶进入加热状态。当热水瓶无水时,水位浮子位于水位尺玻璃管最小端,发光二极管VD3的光源被水位浮于挡住,光敏电阻R6不感光而呈高阻,时基集成电路IC1-1(556)的12脚电位高于2Vcc/3,单稳态触发器被复位,输出端⑨脚输出低电平,继电器K1得电吸合,常开触点Kl-1闭合,防干烧指示灯LED3点亮,指示热水瓶内无水。同时,常闭触点K1-2断开,切断煮水发热器EHl电源,起到防干烧作用。加热指示灯LED1点亮,说明水位检测及控制电路、继电器K1、常开触点K1-1、常闭触点K1-2、温控棉ST工作正常,不加热是煮水发热器有故障。故障原因有:(1)煮水发热器EH1引线接头松动,接触不良。(2)煮水发热器EH1烧坏等。断开电源,检查EH1引线接头正常,再测量EH1两端电阻呈断路状态,正常电阻值约64.5Ω说明EH1内部发热丝烧断。更换EH1,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:保温指示灯亮,保温功能失效。故障原因:整流管爆裂。故障原因分析:由常闭触点K1-2、二极管VD6、保温发热器EH2、煮水发热器EH1串联组成保温电路。热水瓶进入加热状态后,水温不断升高,当水温升到99°C时,温控器ST断开,加热指示灯LED1熄灭,煮水发热器EH1停止,加热保温电路进入工作状态,EH2以半功率(35W)发热,保温指示灯LED2点亮,指示热水瓶迸入保温状态。保温功能失效是保温电路相关元器件损坏。引起该故障的可能原因有:(1)常闭触点K1-2接触不良。(2)二极管VD6击穿。(3)煮水发热器EHl烧坏。(4)保温发热器EH2烧坏等。断电,检查K1-2、VD6、EH1、EH2等元器件,发现VD6正端塑封外壳爆裂。焊下VD6,测量其正向、反向电阻均呈断路状态,确认VD?击穿开路,导致保温电路整流电源中断引起所述故障。更换VD6(1N4007)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:再加热功能失效。故障原因:再加热按钮触点不导通。故障原因分析:当热水瓶处于保温状态时,水温将缓慢下降。这时按下再加热按钮SB1,时基集成电路IC1-2(556)的②脚电位低于Vcc/3,单稳态触发器被置位,IC1-2的⑤脚输出高电平,继电器也得电吸合,常开触点K2-1闭合,接通煮水发热器EH1电源,温控器ST失去温控作用,加热指示类LED1点亮,保温指示灯LED2熄灭,指示进入再加热状态。经过定时lmin30s以后,IC1-2状态翻转并经⑤脚输出低电平,继电器K2失电释放,常开触点K2-1断开,加热指示类LED1熄灭,保温指示灯LED2点亮,再加热过程结束,恢复温控状态。再加热功能失效是再加热电路相关元器件损坏。故障原因有:(1)再加热按钮SB1接触不良。(2)集成电路IC1-2损坏。(3)继电器K2损坏。(4)常开触点也-1不接触等。断电,检查SB1,IC1-2、也、K2-1等相关元器件,发现SB1按不下,导致开关触点不导通,确认SB1损坏。更换SB1后,热水瓶再加热功能正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:热水瓶内有水,防干烧功能起作用,不加热。故障原因:浮子表面水垢过多。故障原因分析:防干烧功能起作用,不加热故障出在水位检测电路。故障原因有:(1)发光二极管VD3不亮。(2)光敏电阻R6损坏。(3)集成电路IC1-1损坏。(4)浮子位置不当等。分别检查VD3、R6、IC1-1均正常,观察浮子不浮起。拆下热水瓶外亮,拔出玻璃管,其内壁有水垢阻塞,造成浮子不能浮起而挡住VD6的光掘,光敏电阻R6不感光引起所述故障。彻底消除玻璃管、浮子表面水垢后,将浮子装入玻璃管内,注水,浮子浮起,热水瓶恢复正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:不出水。故障原因:保温发热器烧断。故障原因分析:电泵M的工作电源是由保温发热器EH2降压,通过开关SB2或开关SB3,加至整流器VD7-VD10整流后提供的,电泵不出水是出水电路有故障。引起该故障的可能原因有:(1)电泵M损坏。(2)保温发热器EH2烧断。(3)开关SB2或SB3接触不良。(4)整流器VD7-VD10击穿等。断电后,用外接12V电源试电泵M能转动,说明M正常。用万用表检测SB2、SB3均能导通,分析可能是保温发热器EH2烧断,用万用表电阻挡检测EH2,电阻值为无穷大,正常电阻值约690Ω,说明EH2确已烧坏,更换EH2,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.165994 second(s), 17 queries .
