| 金利牌DY-4.8C型电热水瓶各种不正常检修思路 图4-8金利牌DY-4.8C型电热水瓶电路故障表现为1:电热水瓶不工作。故障原因:多个元件损坏。故障原因分析:电热水瓶不工作是交流电源未进入电路。检查220V交流电源正常,再检查超温熔断器FU熔断,由此分析,热水瓶电路有短路故障。重点检查引起超温熔断器FU熔断的关键元器件:煮水发热器EH1、保温发热器EH2、加热温控器ST1、防干烧温控器ST2及电源变压器T等,发现防干烧温控器ST2常温状态下断开,正常应闭合,究其原因,是用户在清洁电热水瓶后未注水,即接通电源造成干烧所致。由于误操作次数多,导致ST2触点烧坏,最终超温熔断器FU熔断、断开电源,引起所述故障。更换ST2(KSD301型1OA/120°C,)、FU(RY型250V/1OA/145°C)后,电热水瓶开始工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:接通电源,水微温、烧不开。故障原因:加热温控器损坏。故障原因分析:水微温、烧不开说明只有保温电路在工作,加热电路有故障。断电,揭开底桩,用万用表检测EH1电阻值为64.5Ω,此值正常。再检测ST1、ST2,发现ST1在常温呈断开状态,正常应导通,经检测是ST1触点烧坏不通引起所述故障。用KSD301型1OA/96°C温控器更换后,电热水瓶烧水正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:水烧开后不保温。故障原因:二极管损坏。故障原因分析:水烧开说明加热电路正常,不保温是保温电路有故障。用万用表检测保温发热器EH2电阻值为620Ω,正常。再检测整流二极管VD3正向、反向电阻值均为无穷大,说明VD3已击穿开路,不能向保温发热器EH2供电,引起所述故障。更换VD3后,电热水瓶保温正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:操作两个出水开关均不出水。故障原因:三端稳压器损坏。故障原因分析:一般轻触式出水开关5B1、杯碰式出水开关SB2同时损坏的可能性较小,引起该故障可能是直流电掠有故障或直流电机损坏。接通电掠,检测IC的③脚对地无12V直流电压,正常为12V。再检测IC的①脚对地有14V直流电压,由此分析,故障在三端稳压器IC或滤波电容C2。断电,检查电容C2正常,由此判断,IC内部电路损坏引起所述故障,换IC(7812)后,电热水瓶正常出水,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:按压再沸腾开关,再沸腾功能失效。故障原因:再沸腾开关触点氧化接触不良。故障原因分析:再沸腾功能失效故障出在再沸腾电路。引起该故障的可能原因有再沸腾开关5B3触点氧化接触不良,电阻R3、R4、R5、R6断路,电容C3击穿或失效,三极管VT1、VT2损坏,继电器K1线圈断路或常开触点K1-1损坏等。分别检查VT1、VT2、5B3、R3、R4、R5、R6、C3、K1、K1-1等元器件,发现SB3内部积污,触点氧化引起接触不良。向5B3间隙中注入少量酒精,并迅速按压开关数次以清洗污物,待酒精蒸发后,用万用表测量5B3通断正常。通电后,电热水瓶再沸腾加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:瓶底漏水。故障原因:电泵外缘有裂纹。故障原因分析:瓶底漏水原因有煮水容器焊缝爆裂、煮水容器出水连接管松动或脱出、水位尺两端连接管松动或脱出、电泵进水或出水连接管松动或脱出、电泵的泵壳爆裂等。先检查煮水容器焊缝完好,再检查煮水容器、水位尺、电泵各连接管未见异常,由此分析,电泵的泵壳可能爆裂。经检查,发现泵壳外缘有几道小裂纹,由此引起漏水,更换电泵,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.169427 second(s), 17 queries .
