| 乐能DPL700型电泵式电热水瓶检修思路实例分享 图4-7乐能DPL700型电泵式电热水瓶电路故障表现为1:接通电源,指示灯不亮,且不加热,电泵不出水。故障原因:超温保护器FU,烧断。故障原因分析:接通电源,指示灯不亮,且不加热,电泵不出水多为电源不通所致。首先检查电源插头、插座等均正常;其次检查超温保护器FU,己烧断,更换一只165°C/250V/I0A超温保护器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:加热指示灯亮,不加热。故障原因:加热电热器断路损坏。故障原因分析:给水瓶注水后接通电源,市电经超温保护器FU、加热温控器STl、防干烧保护温控器ST2加到加热器EHl和保温加热器EH2,同时加热煮水,加热指示灯VD2亮。由于ST1、ST2均处于常闭状态,所以保温指示灯VD4不亮。当瓶内的水加热沸腾时,温控器5T2自动。断开,切断加热电路电源,EHl不发热,VD2自动熄灾。此时电源则经FU、二极管VDl半波整流后,向保温加热器EH2供电,保温指示灯VD4亮,自动转人保温,瓶内开水处于恒温状态。当饮用补水或自然冷却,水温逐渐下降到设定温度时,温控器STl自动接通电掘把水重新煮沸。当按下电泵开关58时,电摞经超温保护器FU加到电源变压器T降压至15V,经VD6-VD9桥式整流,IC三端稳压,C1、C2电容滤波输出12V直流电压,电泵M得电运转,开水从水瓶出水口流出。VD10为出水照明指示灯,便于夜间使用。本电路设超温和防干烧装置,当电"路出现超温或短路故障时,超温保护器FU自动熔断,起到超温保护作用。若瓶内无水通电时,防干烧温控器ST2马上自动断开,切断加热电路电源而自动转入保温状态,避免烧坏电热器。加热指示灯亮,说明FU、ST1、ST2均良好。用万用表分别测量加热电热器EHl和保温电热器EH2,发现加热电热器已断路损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:保温指示灯亮,不保温。故障原因:整流二极管击穿。故障原因分析:保温指示灯亮,说明加热电路电源正常,不保温可能是整流二极管VDl击穿开路,用万用表测量其正、反向电阻,发现已开路,用一只1N4007硅整流二极管更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:加热指示灯常亮,开71<沸腾不停。故障原因:加热温控器触点烧结粘死。故障原因分析:通常是加热温控器触点烧结帖死,达到动作温度也不能断开,使电源继续接通所致。拆开水瓶,在不锈钢内胆侧旁的温控器就是加热泪控器ST1,将它拆下,用一只95°C/K5D301型温控器更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:接通电源,按下电泵开关,指示灯不亮、不出水。故障原因:电容严重漏电。故障原因分析:指示灯不亮、不出水为电泵电路有故障。首先检查电泵开关5B正常,测15V交流电压正常。再测三端稳压器IC输出端元12V直流电压,分别检测VD6-VD9、C1、C2、IC,发现C2严重漏电,更换C2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.179177 second(s), 16 queries .
