富丽宝PZD-668电热水瓶检修思路聚合
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 富丽宝PZD-668电热水瓶检修思路聚合故障表现为1:通电后不加热,但煮水指示灯亮。故障原因:发热体烧断。故障原因分析:220V交流电惊经温控开关54、温度保险丝BX加至发热体R的①脚、②脚,发热体内的主加热器通电工作,开水瓶 ...
    富丽宝PZD-668电热水瓶检修思路聚合故障表现为1:通电后不加热,但煮水指示灯亮。故障原因:发热体烧断。故障原因分析:220V交流电惊经温控开关54、温度保险丝BX加至发热体R的①脚、②脚,发热体内的主加热器通电工作,开水瓶处于煮水状态,煮水指示灯亮(保温指示灯被S4短接而不亮)。同时,交流电源还经CN2的②脚、D2、CNl的②脚加至发热体R的①脚、③脚,对R中的副加热器降压加热。当开水瓶中的水烧开后,装子瓶底部位的温控开关S4中的双金属触点断开,R的②脚断电,煮水指示灯熄灭,保温指示灯亮(由R的①脚毛②脚提供电源通路),开水瓶进入保温状态。这时,R中的副加热器①、③两端依然保持通电状态,进行保温加热。当瓶中的水温降到一定温度时,S4中双金属片触点自动恢复接通,开水瓶又进入煮水状态,待水开后又转为保温状态,如此周而复始,使瓶中的水温保持在设定的温度范围之内。该故障常见为加热器R的①脚、②脚开路。若煮水指示灯不亮而保温指示灯亮,则可能为54开路。如两指示灯都不亮则检查BX是否熔断。经查为发热体R烧断,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
故障表现为2:不出水,按S1或S2均无反应。故障原因:直流电机损坏。故障原因分析:S1、S23如出水开关,S1装于上操作板上,但装于出水口附近,当按压S1或杯碰S1时,220V市电经S1(或S2)、CNl的③脚、CNl的②脚、BX、R的①-③端加至03-06组成的桥式整流电路两端。桥式整流后的电压经C4滤波后供给12V直流电机M,由M带动微型水泵将缸中的开水泵送至出水口。这里,R的①、③端副加热器起了电机电源的降压限流作用。BX为温度保险丝,当开水瓶中温度过高时BX熔断起保护作用。经查S1、S2没坏,查D3-06元损坏,12V直流电机M损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:再沸腾功能不起作用。故障原因:滤波电容损坏。故障原因分析:开水瓶通电后,交流电源还经CN2的②脚、"、Cl降压,Dl、D7、C2整流滤波,WI稳压后取得12V直流电压,给Ql、Q2及12V继电器J供电。平时由于Q2的.b极无偏置电流,所以Ql、Q2均不导通,1不吸合。当开水瓶处于保温状态而需要再加热时,按下再沸腾开关,12V电压对C3进行充电,同时,Q2因基极为低电平而导通,Ql随之导通.j吸合,其常开触点闭合,接通主加热器①、②两端的电獗,开水瓶被强制进入煮水状态;S3恢复断开状态后,由于C3两端已充有电压,该电压经R4,Q2的e-b极放电,使Q2仍然保持导通状态,1依然吸合。大约经过1min左右,C3上所充的电荷放电完毕,Q2截止,Q1截止,J释放,R的①、②两端电源被切断,开水瓶恢复保温状态。由于在54断开后尚未恢复接通之前,瓶中的水温还保持在较高状态,因此,再加热lmin左右足以使瓶中的水再度沸腾。首先检查S3正常。测量C2两端元12V直流电压,测量C2两端直流电阻处于短路状态,检查C2击穿,更换C2后正常工作。
故障表现为4:按下S3后可进入煮水状态,但手松开后马上恢复为保温状态。故障原因:延时电容失效。故障原因分析:此故障多为延时电容。失效。
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.186242 second(s), 17 queries .
