腾飞FD-09 型电开水器检修思路
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 腾飞FD-09 型电开水器检修思路案例图4 -5 腾飞FD -09 型电开水错电路故障表现为1 :整机不工作,电源指示灯不亮。故障原因: 保险丝FU 烧断。故障原因分析:电源接通后,闭合电惊开关SB l ,则电源指示灯H Ll 和进水指示灯HU ...
    腾飞FD-09 型电开水器检修思路案例
图4 -5 腾飞FD -09 型电开水错电路故障表现为1 :整机不工作,电源指示灯不亮。故障原因: 保险丝FU 烧断。故障原因分析:电源接通后,闭合电惊开关SB l ,则电源指示灯H Ll 和进水指示灯HU 同时点亮。市电经保险丝FU 、开关SB l 、液动开关S1 、保险电阻R 加到进水电磁阀YV 的线圈上,电磁阀打开,水自动流入冷水箱。当箱体内的水量达到一定的水位时,液动开关S1 、S2 同时动作,由A 位倒向B 位,此时进水指示灯HU 熄灭,进水电磁阀关闭,停止进水,继电器Kl 得电吸合,触点Kl - 1 闭合,电热管EH l 得电加热。当水加热至沸腾后,在蒸汽压力下水被压进液控箱。整机不工作,电源指示灯不亮是因为电源不通造成的。插头与插座接触良好,原因是保险丝FU 烧断。温馨提示:保险丝FU 烧断不能直接换,应检查电路有无短路故障,排除故障后,再更换保险丝即可正常。另外,手动开关SBl 接触不良也会引起整机不工作的故障。故障表现为2: 电源指示灯亮,能进水,但不能加热。故障原因: 加热继电器损坏。故障原因分析:能进水则表明S1、S2 、R 和电磁阀YV 都正常,不加热大多数是因为加热继电器或电热管损坏。用万用表检查加热电热管EHl 、继电器线圈发现加热继电器损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3: 能加热但不保温。故障原因: 温控器不能自动复位。故障原因分析:电源、经二极管VDl 整流,直流电经保温温控器5T1向保温电热管E H3 供电,进行保温。不保温应重点检查温控器ST1 ,多数是其不能自动复位引起, 更换STl 后¥故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4: 不进水,但进水指示灯亮。故障原因: 进水电磁阀损坏。故障原因分析:进水指示灯亮,表明白完好,不进水大多是进水部分器件中保险电阻R 、进水电磁阀YV 损坏,更换即可。故障表现为5: 不消毒。故障原因: 消毒继电器损坏。故障原因分析:闭合消毒开关5 B2 ,消毒指示灯HL3 点亮,市电经手动开关5B1 、温控器(消毒)ST2供给消毒继电棉K2 ,此时K2 - 1 、K2 - 2 同时闭合, K2-2 使继电器K2 吸合, K2 , 1 使消毒电热管发热进行消毒。当消毒箱内的水达到设定的温度时,消毒温控器ST2动作,断开消毒电路, HL3熄灭。经检查SB2 、ST2触点良好,可按下SB2 后看继电器也是否吸合来判断。经查为K2线圈断路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6: 漏电。故障原因:电热管管壁击穿。故障原因分析:一般为机内漏水引起带电器件受潮所致,应该先排除漏水故障,然后对受潮元件进行干燥处理。经查是电热管管壁击穿,导致水渗入管内与电热丝接触,更换电热管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为7: 不出水。故障原因: 传动轴卡扣崩缺。故障原因分析:该故障原因多是水龙头内部传动轴卡扣崩缺或按手凸轴开裂,使传动轴不能带动胶塞打开出水口所致,须更换。
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.139257 second(s), 17 queries .
