腾飞FY -06 型温热饮水机电源指示灯不亮,整机不工作
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 腾飞FY -06 型温热饮水机电源指示灯不亮,整机不工作图3 -8 腾飞FY -06 型温热饮水机电路原理图故障表现为1 :电源指示灯不亮,整机不工作。故障原因:电源开关不通。故障原因分析:根据电路原理图,检查保险丝(7 A/250V) 未 ...
图3 -8 腾飞FY -06 型温热饮水机电路原理图故障表现为1 :电源指示灯不亮,整机不工作。故障原因:电源开关不通。故障原因分析:根据电路原理图,检查保险丝(7 A/250V) 未见烧断,测量电源开关SBl 不通,用同规格电源开关更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2: 不煮水。故障原因:加热器EHl 烧断。故障原因分析:重点检查煮水电路相关元件。测量5M2.、5Tl 和EHl ,发现EH1阻值无穷大(正常阻值为80.6Ω) ,说明已烧断。更换EHl后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.166405 second(s), 17 queries .
