家用多功能三氧机维修案例
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 家用多功能三氧机维修案例图2 -5 三氧机原理图故障表现为1 : 接通电源,指示灯不亮,无臭氧产生,且有异味。故障原因: 升压变压器损坏。故障原因分析: 三氧机原理图如固2 -5 所示,变压器T 将AC220V 电压升压成高压驱动臭 ...
    家用多功能三氧机维修案例
图2 -5 三氧机原理图故障表现为1 : 接通电源,指示灯不亮,无臭氧产生,且有异味。故障原因: 升压变压器损坏。故障原因分析: 三氧机原理图如固2 -5 所示,变压器T 将AC220V 电压升压成高压驱动臭氧发生管工作, 使臭氧发生管产生臭髓。轴流风机将臭氧从机内连续吹出, 向空气中散发,可以杀灭空气中的各种细菌;可以快速氧化分解胶( R3N) 、硫化氢( H 2 S) 、甲硫醇( C H 2 SH ) 等而生成没有气味的物质; 可以分解水果、蔬菜生理代谢而放出催熟剂乙烯( C 2 H4) ,反应后生成二氧化碳和水等。指示灯亮,说明电源没有接入电路。用万用表测变压器T , 初级线圈开路,因过流烧断保险, 更换变压器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2: 指示灯亮,风机转,臭氧浓度变低。故障原因:臭氧管老化。故障原因分析:该机接通电源后,电源指示灯亮。然后扭动定时器,消毒指示灯亮,排风的轴流风机转动。也闻不到强烈的臭氧味道,说明故障原因为臭氧管老化,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,该机工作正常。
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.167933 second(s), 17 queries .
