亚都YC -DII 型超声波加湿器不工作
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 313| 评论: 0
摘要: 亚都YC -DII 型超声波加湿器故障表现为:不起雾,风扇工作,电源指示灯亮。故障原因:多个元件损坏。故障原因分析:参见图2 -2 。用户无水千烧过,无7.K保。护电路NP BU406 的偏置电路包括+38V 电掘、R3 、V Rl 、干簧管、VR2 ...
    亚都YC -DII 型超声波加湿器
故障表现为:不起雾,风扇工作,电源指示灯亮。故障原因:多个元件损坏。故障原因分析:参见图2 -2 。用户无水千烧过,无7.K保。护电路NP BU406 的偏置电路包括+38V 电掘、R3 、V Rl 、干簧管、VR2 、L3、R2 、Rl 。其中, 干簧管置于水池中的一个竖直的空心立柱内,立柱上套有一个环形浮漂,漂内为永久性磁铁。加水后,水池内带磁铁的浮漂受浮力的作用,上升到立柱的中腰处,即为柱内干簧管的半中腰处。干簧管两簧片闭合, BU406 偏置电路接通,加湿器正常使用。若水耗干,则浮漂落下,干簧管两簧片断开,偏置电路断路,则电路停振,达到保护BU406与换能器的目的。焊开故障机的换能器,接上维修用水池,也不起雾。检查发现, 1 A 保险己断,振荡管BU406 已击穿损坏。两件全换后,仍不起雾,只是在换能器中心处有小幅度的水花上翻,将雾量调整开关开到最大,也不起雾。调一下偏流控制电位器VR l , 雾量猛增。断电后仔细检测用于保护的磁浮漂时,发现立柱上粘有垃圾物,浮漂下滑有时不畅,即保护电路失灵所致,清除垃圾后起雾正常。
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.163888 second(s), 17 queries .
