亚都YC -D22 型超声波加湿器不起雾的维修
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 亚都YC -D22 型超声波加湿器故障表现为:不起雾。故障原因: 换能器坏。故障原因分析:振荡管BU406 因电源供电正常、偏置齐全将导通,有交流电流产生,致使L2 产生上负下正的自感电势。正反馈电容C3 形成正反馈电压给BU406 的 ...
    亚都YC -D22 型超声波加湿器
故障原因分析:振荡管BU406 因电源供电正常、偏置齐全将导通,有交流电流产生,致使L2 产生上负下正的自感电势。正反馈电容C3 形成正反馈电压给BU406 的b 极,使BU406 导通加剧,直至饱和。L2. 在此刻储能,磁芯"吸"足磁能很快达到"磁饱和"。 L2 磁饱和后,两端自感电势极性反转,变为上正下负,C2 也将其正反馈电压给BU406 的b 极,使其迅速截止,L2上正下负的自感电势对C2 、C4 、C5 及换能器充电,当电容充到最大值时,恰好"泄"磁完毕,且成为充电后电容器的放电路径,并使口产生上负下正的自感电势。因此时B U406 还处在截止状态,所以自感电势便通过D5 阻尼二极管将磁能回归于电源,一个振荡周期就完成了。因L2 上负下正的自感电势消失, BU406 的e 极电位降低,所以BU406 再次通导,又重复上述过程,形成振荡。这样,在振荡电容(换能器)两端,形成了振荡电压,波形类似于单个二极管的半波整流披形一一脉冲振荡波。, 查电源指示灯正常,风扇工作正常,加湿器指示灯不亮。换能器及周围的水垢较厚,换用新的换能器后起雾正常。
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.207296 second(s), 17 queries .
