| 通用超声波加湿器维修案例 图2-1通用超声波加湿器电路故障表现为1:接触电源电路不工作。故障原因:换能器损坏。故障原因分析:220V交流电压经变压器B降为48V.经D1-D4整流、C1滤波提供电路工作电源。图中标示的"检水触点",是位于储水槽内换能器侧上方的一段裸露的金属丝,储水槽中无水时加湿器本工作,以防止加湿器无水工作而损坏。当储水槽中加入适量的水之后,"检水触点"通过水(准电阻),与换能器电源正极相连接,于是Q1导迎,电源通过R3、R5、SVR、Q1、WlJU、R1、郎为Q2基极提供偏置电压,由Q2及其外围的电容、电感和换能器组成的振荡电路开始主作。该振荡电路属于电容三点式振荡电路,振蒲频率由·换能器决定,具有自动调整振荡频率的特点。本电路工作于1.7MHz,如果元件参数稍有变化,电路仍可稳定工作于换能器的固有频率如果更换了不同频率的换能器,电路也可以自动跟踪工作于换能器的固有频率,而无需人工调整。换能器既是参与振荡的元件又是振荡电路的负载,一方面确定电路的振荡频率,另一方面把振荡电路的电能转换为机械能,使储水槽中的水被超声波雾化,由风扇从喷口吹出。Wl和SVR作用相同,用于调节电路振荡强度,也就是调节雾量。微调电阻SVR安装在电路板L上,供生产和维修人员作内部微调。D5的作用是保护Q2,防止被击穿。换能器是特有元件,是故障多发部位。换能器视损坏程度不同,既可能造成完全无雾,也可能造成雾量小。损坏原因:一是使用过程中水垢太多,长时间没有清除而通电工作,处于类似"干烧"的状态,导致换能器烧坏;二是除垢时粗暴操作,导致电镀层剥脱而报废。所以最好使用专用除垢剂及时除垢,如果没有专用除垢剂,也可用食醋浸泡一段时间,用软物轻轻擦除,切忌用硬物刮戳。对换能器的检查,主耍查看有无锈蚀、电镀层和l脱起泡、麻点、凹凸不平和缺损,有这些情况之一者,即应该更换。如无上列问题,只要用万用表测两极之间电阻,如果有漏电电阻,可用无水酒精仔细清洁,去除锈迹和污物并烘干再安装好,一般即可正常使用。更换换能器,外观规格应和原来的一致.否则密封不好会漏水。经检查为换能器烧坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:元雾。.故障原因:功率管损坏。故障原因分析:最初为雾盘小,经清洗换能器后完全无雾,仔细查看换能器表面凹凸不平,电镀层已经脱落。更换换能器,在换能器上面加一定量的水,用电阻模拟有水状态,通电试机,仍不喷雾。查电路没有振荡,而电源电压正常,偏置电压已经加在Q2基极。查看Q2已被更换为BU2508,怀疑该管不能工作,更换为2SC4278。把电位器置于较小位置试机,电路起振井有雾喷出,随着电位器调大,水雾增至很大,立即关机,组装完后再次试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 温馨提示:通常超声波加湿器功率管损坏,采用功放机常用的大功率功放管,一般都可以替换工作。故障表现为3:雾小,调节不明显。故障原因:调整电位器损坏。故障原因分析:雾小,调节不明显。首先清洗换能器,有所好转但仍明显感觉雾量小。拆下换能器检查没有发现问题,认为问题应在雾盘调节支路。断电测有关元,件电阻,发现SVR阻值明显大于5kΩ,并发现根部有锈蚀。更换该微调电阻后,按试机和调节方法,调整到合适的阻值,反复试机均正常。温馨提示:换能器不能无水开机,不能像其他家电那样抽出电路板通电测试,查找故障点。因为,电子器件全部在水池底部夹层中,水池必须加水且水平放置。为了维修方便,可将一个工作正常的换能器引线加长,安装装在另一个水池内。将其原故障机水池倒置,就可以取出电路板,断开放障机的换能器引线,将装有能正常工作的"换能器"水池加水,把引线接在故障机上,取代怀疑有故障的换能器。这样,就可以通电、查找故障点了。对换能器进行检测,用万用表直流电压2.5V挡,红表笔接换能器金属片端引线,黑表笔接换能器陶避面(也有较小圆的金属片相贴)引线,用左手拇指与食指捏压在换能器后,迅速放松,这时,应有两个极性相反的电压信号产生。即表针向右摆归零.后又向左摆归零,摆动的幅度越大,换能器的灵敏度越高。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.158610 second(s), 17 queries .
