幸福牌调光台灯触摸式调光灯检修思路要领
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 幸福牌调光台灯触摸式调光灯检修思路要领故障表现为1:触摸面板上金属触摸点,灯泡不亮,蜂鸣器不响。故障原因:限流电阻开路。故障原因分析:该触模式调光灯电路由电源电路、调光控制电路和声颇提示电路组成。交流220V电压经 ...
    幸福牌调光台灯触摸式调光灯检修思路要领
故障表现为1:触摸面板上金属触摸点,灯泡不亮,蜂鸣器不响。故障原因:限流电阻开路。故障原因分析:该触模式调光灯电路由电源电路、调光控制电路和声颇提示电路组成。交流220V电压经Rl限流降压、VD1-VD4整流后,变成频率为100Hz的脉动直流电压,该电压一路加至由品闸管VT和照明灯EL组成的串联回路上;另一路经R2、R3降压、V06整流、VS稳压反Cl滤波后,为六非门集成电路(D1-D6)IC1、触发器集成电路IC2和晶体管V提供+5V工作电压。在通电后的初始状态下,IC2的Al部分Ql端和A2部分Q2端均为高电平,VT处于截止状态,EL不亮,蜂鸣器不发声。接上电源,用万用表测电容Cl两端无5V电压,lJJ稳压管vs及V06负端均无电压,测整流输入端(VOl、V03正极)无220V电压。断开电源,在路测R1已开路路,用一个2.20/1W电阻换上后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:触摸面板上金属触摸点,灯泡不能调光。故障原因:控制IC损坏。故障原因分析:调光控制电路由金属电极片A、电阻器R4-R6、的-R12、电容器C2、C4-C6、六非门集成电路ICl(Dl-D6)内部的01-03、06、触发器集成电路IC2、二极管VD5、VD7-V09、晶体管V和晶闸管VT组成。当用手触摸一下金属片A时,人体的感应信号经V放大、V07整流、C5滤波后,悦的输入端(ICl的1~脚)变为高电平,其输出端变为低电平(即产生一个负触发脉冲):一方面使VD10截止,由D4、郎和阳、C3组成的多谐振荡器振荡工作.驱动HA发出声频提示声(嘀的一声);另一方面使D1输出高电平触发脉冲,IC2的Q1端和Q2端均变为高电平,VT导通,EL处于最亮状态。第2次触摸金属片A时,D1又输出一个高电平脉冲,使IC2的Ql端变为高电平(Q2端仍维持低电平),改变了VT的导通角,EL上的工作电压略有降低,处于较亮状态;同时HA也发出声频提示声。第3次触摸金属片A时,D1输出第3个高电平触发脉冲,使IC2的Q1端变为低电平,Q2端变为高电平,VT的导通角进一步减小,EL处于较暗状态;同时HA发出声频提示声。第4次触摸金属片A时,01输出第4个高电平触发脉冲,使IC2的Ql端和Q2端均变为高电平,VT截止,EL熄灭。打开台灯直观检查,发现可控硅VT烧裂。用一个正品lW单向可控硅替换上,接通电源后,灯泡常亮,触碰触摸点台灯无反应。用示波器测ICl(六非门集成电路CD4069)的⑥脚元脉冲波形输出,测ICl的③脚波形正常,依据触摸时蜂鸣器不响这一现象,判定IC1损坏。用一新CD4069更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:触摸面板上金属触摸点时灯泡不亮,蜂鸣器响。故障原因.IC损坏。故障原因分析:声频提示电路由二极管VD10、电阻R7和阳、电容器C3、IC1内部的D4、的和蜂鸣器HA组成。反相器D4、D5和C3、民8组成一个多谐振荡器,振荡器的频率由C3、阳的时间常数决定。当用手触摸台灯面板上的金属触摸点时,郎的⑨脚输出低电位,二极管VD10础止,多谐振荡器处于振荡状态,推动蜂鸣器HA工作,发出声音。当人手离开触摸点时,D6的12脚输出高电位,多谐振荡器停止工作,蜂鸣器停止鸣叫。所以对该调光台灯进行调光时,用手触摸-次面板上的触摸点,台灯会鸣叫一次。触摸时蜂鸣器响,说明台灯的调光触发电路、多谐振荡电路工作正常。灯泡不受控制,故障应在调光控制电路。接上电源,用万用表10V电压挡监测CD4069的②脚电压,用手触摸台灯触摸点时,电压表反应正常。而IC2的两个Q输出端(A1、A2部分)①、15脚始终为高电位,判定IC2损坏,用CD4027更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 07:07 , Processed in 0.145610 second(s), 17 queries .
