华雄ME-108座夹式调光灯维修案例
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 华雄ME-108座夹式调光灯图1-11华雄ME-108座夹式调光灯(a)电路原理图;(b)印制电路板图。故障表现为1:接通S.,EL不亮。故障原因:开关损坏。故障原因分析:依据实物绘出电路原理图如图1-11(a)所示,印制电路板图如图1-11(b)所 ...
    华雄ME-108座夹式调光灯
图1-11华雄ME-108座夹式调光灯(a)电路原理图;(b)印制电路板图。故障表现为1:接通S.,EL不亮。故障原因:开关损坏。故障原因分析:依据实物绘出电路原理图如图1-11(a)所示,印制电路板图如图1-11(b)所示。电路中,由电源插头XP、灯泡EL、电源开关S、整流管VD1-VD4、单向晶闸管VS与电源构成主电路;由电位器RP、电容C、电阻Rl与R2构成触发电路。将XP插入市电插座,闭合S,接通220V交流电源,VD1~-VD4全桥整流得到脉动直流电压加至RP,调节RP的阻值,就能改变C的充/放电时间常数,即改变VS控制触发角,从而改变VS的导通程度,使EL获得0V-220V电压。JlP的阻值调得越大,则EL越睛,反之越亮,达到元级调节灯泡亮度之目的。用万用表检测开关S,阻值较大,说明S内部开关损坏,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:接通开关灯即亮,不能调光。故障原因:可控硅击穿。故障原因分析:原因有C击穿、开路,失去充/放电的作用,脉动直流电压经RP与Rl、R2分压后使VS触发导通且无调节作用。R2断路,VS击穿损坏经,聋为可控硅VS击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:调节RP,EL断续发光。故障原因:电位器接触不良。故障原因分析:通常是电位器有问题,内部积污,动臂簧片接触不良,拆开用酒精棉球洗净即可。另一个原因,内部碳膜局部磨损引起接触不良,应用新品更换。
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.160225 second(s), 17 queries .
