| 三和牌电子节能灯 图1-10王和牌电子节能灯(a)印制电路板图;(b)电路原理图。故障表现为1:灯管闪且亮度较暗。故障原因:滤波电容失效。故障原因分析:接通电源后,220V市电经VD1-VD4桥式整流及C1滤披后获得约300V直流电压作为振荡电路工作电源。振荡电路由VT1王VT2、R1-R5、VD5、C2、C3及Tl组成,直流电压经R1、R2降压给VT2的基极一个偏置电庄,VT2首先导通,T1的3个绕组L1、L2、口同绕在一个环形磁芯上,通过感应耦合,产生(正、反)方向不同的磁通变化,使VTI、VT2轮流导通与截止,使电路进入振荡状态产生高频电压,继而加至由T2、C5、C4组成的谐振启辉点燃电路,使EL灯丝发射电子点亮灯管。原因多是电源整流电路VDl-VD4个别整流管焊点脱焊或开路,由桥式整流变成半波整流,直流电压偏低,或Cl容量减弱、失效,滤波不良造成频闪。经检查C1失效,更换C1(3.3μF/400V)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:灯管不能启辉。故障原因:功率开关管击穿。故障原因分析:不能启辉原因较多,首先测量Cl两端有300V直流电压,说明整流电路正常,故障在后级电路。重点检查Rl、R2,R3、R4、VT1,VT2等元件,经检测VT2的c-e结击穿短路,导致振荡电路停振引起所述故障。可用原型号13001或参数为Vcc≥400V、Icm≥O.5A的其他型号高反压三极管更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:灯不亮。故障原因:涤纶电容击穿短路。故障原因分析:引起灯不亮的原因大多是C4、C5损坏,以C5(原耐压400V)击穿短路为多见。用同容量(2200pF.)耐压;;.:?:630V涤纶电容更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:灯丝端发黑,通电不亮。故障原因:灯管老化损坏。故障原因分析:此现象说明灯管已老化,更换后正常。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.117892 second(s), 17 queries .
