| 434型应急灯检修思路实例 故障表现为1:电池供电灯不亮。故障原因:振荡管开路。故障原因分析:SW2(2x4开关)置于应急位,6V电池电源经SW2下排接点、SW1(2x5开关)上排接点并选择单(或双)灯管,再经Wl、振荡线圈③、②端,配合Q2产生高频电流点亮灯管,工作电流250mA-550mA。R24接⑥脚端并用示波器查看,为负向方波。同时由R5降压后经D9向IC4069的14脚供电,亮绿色指示灯D16。若置于搜索位,直接点亮6V/500mA搜索灯泡,照明距离10m。若置于闪烁位,由IC4069的⑧脚输出正反相电位经R8至Ql(2SC2500)的基板,使其交替导通/截止,点亮闪烁灯。在SWl的下排接点单管位置,由感应线圈④-①绕组提供点灯电压。在双管、搜索或闪烁位置都经D10,C7、R12滤波,供IC4069的14脚点亮绿色灯D16。首先检测振葫电路元件,当测量振荡管Q2时,发现Q2开路,代换Q2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:交流电点灯不亮。故障原因:转换开关损坏。故障原因分析:接交流电源,D6半波整流后经R13、R7限流和Rll分流,点亮D15红色灯,指示电源已接通。把SW2置于点灯位,电源电压经D4、D5全波整流,供SW1上排接点选择点灯管、搜索灯或闪烁灯,功能流程与电地应急点灯相同。SW1下排接点接通D10点亮D16绿灯。若置于空位,则绿灯不亮。仔细检查电路中阻容元件,无损坏,当用万用表测转换开关相应交流转换接脚时,阻值较大,判晰转换开关接触不良,拆下转换开关情况后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为3:不能充电。故障原因:隔离二极管损坏。故障原因分析:该机设有快充电和慢充电功能。快充电t接交流电源,红灯亮,SW2置于快充位,经D6,D7全波整流后供给Q3的e-c极(b极由R13降压为低电平而导通)和并接的R4并经D8对电池充电,电流为300mA-400mA。同时AC9V经SW2上排接点、D2、Dl供给JC4069的⑨脚反相后,由⑧脚输出低电平,经R8使Ql截止,灯管不亮。慢充电:接交流电源,红灯亮,SW2置开位,经D6半波整流后,再经R4、D8以150mA~180mA充电。注意:接上交流电源即是慢充电,但充电时间不能超过24h。由于快慢充电均不起作用,说明故障在R4或D8的公共通路,用万用表测R4、D8、Q3等元件,发现隔离二极管D8开路。更换D8后,充电正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:该灯内所用雷封免维护蓄电池,是指不需打开封口加充电液维护。 使用中仍需保养维护,据有关资料介绍,其使用寿命为循环充放电300次以上。该灯双灯管放电时间应控制在4.5h-5.5h,充电时间快充10h以内,慢充24h以内。尤其是该应急灯如停用超过三个月,必须按以上标准充放电一次,一旦电池过充,可试用放电→激活→充电→放电进行补救。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.184748 second(s), 16 queries .
