| 潮龙OL-1随手泡电子壶故障表现为1:接通电源,电源指示灯不亮,电子壶不加热。故障原因:电摞线接头脱出。故障原因分析:图4-4电路图壶座电路和壶体电路两部分组成。壶座电路由微动开关SM、自动/手动开关SA、电源指示灯LED1、自动加热指示灯LED2,手动加热指示灯LED3,等组成。壶体电路由温控器ST、发热器EH等组成。两电路由接电 图4-4潮龙OL-1随手泡电子壶电路原理图器X1、X2、X3接通。接通电源,LED1点亮。将壶体插入壶座,SM受压闭合,将SA选择在"自动"挡,LED2点亮,220V交流电源经X1、ST加至EH一端,EH另一端经x3与电源构成回路,EH开始加热烧水。当水烧开时,ST断开,切断回路电源,EH停止加热,电路进入保温状态。断电后水温下降时,ST闭合,EH恢复加热使开水恒温。将SA选择在"手动"挡,LED3点亮,EH加热,不受ST控制。水烧开应倒出壶体,防止重复沸腾造成干烧。电源指示灯不亮,电子壶不加热是电源线有故障。引起该故障的可能原因有:(1)电源插座电压异常;(2)电源插头与插座接触不良;(3)电源线折断。测量电游、插座220V电压正常,检查电源插头、插座完好。拆开壶座底板,发现电源线的L接头脱出,估计是经常拉扯电源线致使接头脱出。将接头接牢,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:将自动/手动开关置于"自动"或"手动"挡,功能指示灯相应点亮,但电子壶不加热。故障原因:导线接头脱落。故障原因分析:根据故障表现为分析,功能指示灯相应点亮,说明壶座电路工作正常,不加热是壶体电路或接电器有故障。引起该故障的可能原因是接电器X1、X2,X3接触不良或断路、温控器ST损坏、发热器EH烧坏等。断电,分别检查X1、X2,X3、ST、EH等器件,发现接电器X3相应金属环上的导线接头脱落,将其焊好。通电后,正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:手动挡能加热,自动挡不加热,但自动挡指示灯亮。故障原因:触点烧坏。故障原因分析:手动挡能加热,说明壶座、壶体电路基本正常,自动挡不加热多是温控器有故障。检查5T两脚插接件接触正常,用万用表测量ST两脚,常温状态下呈断开状态,正常时应为闭合。由此确认,5T触点烧坏引起所述故障。用K5D301型250V/5A/96't温控器更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.181224 second(s), 17 queries .
