多功能自动保温养生电热壶故障集锦
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 多功能自动保温养生电热壶故障集锦故障表现为1 : 不能加温。故障原因:限温开关损坏。故障原因分析:当壶内有足够量被煮水,并将主控开关部分的按钮S1按下( 有自锁装置)接通电源, D1被短路。交流市电经D4 、D5 和D7 、D8 加 ...
    多功能自动保温养生电热壶故障集锦故障表现为1 : 不能加温。故障原因:限温开关损坏。故障原因分析:当壶内有足够量被煮水,并将主控开关部分的按钮S1按下( 有自锁装置)接通电源, D1被短路。交流市电经D4 、D5 和D7 、D8 加至发热盘,全电压(旺火)加热。此时,a - b端的压降能使L2、L3绿色指示灯同时发光,也能使三极管BG 导通,L1保温指示灯不亮。L1有时亮、有时灭。主控开关的电源插头插入220V 市电插座后, 其输出插头不插入壶底插座,接通S 1. 后, 用万用表交流电压挡能测得输出端有220V 电压时,说明主控开关是好的。用欧姆挡检查壶底发热盘冷阻应为100Ω。如果不通,则可能是S2 接触不良或发热体损坏。故障表现为2: 只能文火加温,不能旺火加温。
图4 -3 多功能自动保温养生电热壶电路故障原因:主控开关损坏。故障原因分析:将S1 断开,D1工作于负半周,而正半周时由于D1 反偏截止,电路中无电源。因此,功率约是旺火时的1/2 , 此时a - b 端只在负半周有压降,故L2旺火指示灯熄灭;而加温指示灯L3 仍指示。检修时发现主控开关元输出,为Sl 损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3: 保温指示灯不亮。故障原因:三极管击穿。故障原因分析: 当汤剂或中药减小到最少剂量时,S2 温控开关将自动断电停止加温,并把汤剂保温在70°C左右。断电时a-h 端无压降, BG(9013) 由原来饱和导通状态,转换成截止状态,L1指示灯(红色)亮,表示汤剂煎好或警示汤剂量少,此时也处于70°C保温状态。主控开关不插入壶底插座,将三脚电源插头插入220V 交流插座上,保温红灯L1应亮。若不亮,而其他(如文火加热、旺火加热及指示)正常,多为BG 损坏,或指示电路有了开路故障,检查发现BG 击穿。更换后排除。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.185955 second(s), 17 queries .
