| 电暖奶器检修思路 图4-2故障表现为1:指示灯不亮,杯体不热。故障原因:调温器动/静触点氧化锈蚀。故障原因分析:将电源插头XP插入市电220V插座内,将调温器(处于常开状态)的调温旋钮从"关"挡顺时针旋至"暖奶"挡,调混器动/静触点接触,电路电商、被接通,HL(红色)发亮,发热体EH开始加热,温度升至40°C时,调温器热双金属片受热变形.使动/静两触点离开,切断电源,电暖奶器进入保温状态。当杯体温度下降低于40°C,调温器动/静触点又恢复接触,电路电源被接通,电暖奶器重新加热,如此重复上述过程。旋向角度θ越大,杯体温度越高,当处于"高"挡位置时,最高温度为80°C左右。若将调温旋钮逆时针旋向"关"挡,电暖奶器电师、关断,发热体停止发热。首先检查电路进线电源供电是否正常,是否插座的鸭嘴形簧片变形涨开,造成插脚与簧片接触不良或不到位。若检查进线电路供电正常,接线器接线也正常,故障可能是电暖奶器使用时间太长,调温器动/静触点氧化锈蚀,表面形成一层致密的不导电氧化物所致,即使旋动调温器,市电也无法加到发热体,所以指示灯不亮,发热体不发热。用"十"字型螺丝刀拧出底座上螺钉,移出底座。再拧出支承板两菱角面上的自攻螺丝,拆出支承板。拆出外壳安装孔的紧回环4取出杯体。用剪刀剪一条条形细砂布,棋入调温器两触点闹隙中,来回拉动砂布条,将氧化物擦掉,再用无水酒精涂洗触点。用万用表测量调温器两片接线片的电阻,转动调温器,指针为零,说明触点氧化物已被彻底清除,将电暖奶器各零件安装好,故障即可排除。故障表现为2:杯体不发热,伴有很浓的烤焦睐。故障原因:绝缘层烧焦。故障原因分析:检查进线电源及调温器均正常,故障的原因除了内部接线脱落之外,多半是使用不当。例如,把奶瓶放进杯体内,忘记注水通电空烧,加热时把绝缘层烧焦,出现炜焦味,更换绝缘层后正常。温馨提示:这种发热体的内层、外层绝缘物均采用黄蜡绸制成,其耐高温和绝缘性能较低,经不起高温加热,空烧温度过高极易烧毁。故障部位先是固定条(用红纸板冲压制成)两端头被烧焦炭化,而后整根烧焦,并向两旁伸延扩大,进而把两层黄蜡绸全烧焦,严重时造成发热体开路或短路故障。遇到这种故障应及时拔下电源插头,防止故障扩大。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.174891 second(s), 17 queries .
