瑞星HM-12快速电水壶检修思路4例
2023-5-14 09:53| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 瑞星HM-12快速电水壶图4-1瑞星HM-12快速电水壶电路原理因故障表现为1:指示灯亮,烧水不热。故障原因:发热器损坏。故障原因分析:图4-1中,STl是蒸汽温控器与加热断电按钮联动。ST2是防干烧温控器,FU是超温熔断器,HL是红色 ...
    瑞星HM-12快速电水壶
图4-1瑞星HM-12快速电水壶电路原理因故障表现为1:指示灯亮,烧水不热。故障原因:发热器损坏。故障原因分析:图4-1中,STl是蒸汽温控器与加热断电按钮联动。ST2是防干烧温控器,FU是超温熔断器,HL是红色加热指示灯,R是降压电阻,EH是发热器。先将接电底板电源插头插入电掠插座,按下加热J断电按钮STl,ON挡接通,再将壶体插入接电底板,HL点亮,表示EH开始加热烧水。当水烧开时,STl感温动作使加热断电按钮复位,ST1(OFF)断电,HL熄灭,EH停止加热。电水壶一经断电,不会重复上述加热过程。若开水凉了,如需再沸腾,按下加热断电按钮STl便可。指示灯亮,烧水不热故障是发热器烧坏。断电,用万用表Rx1挡测量EH两脚电阻值为无穷大,正常电阻值约40Ω,证实EH烧断。由于该发热器形状特殊,市售的发热器不适用,需换用原厂生产的发热器。故障表现为2:接上电源,漏电保护器即跳闸。故障原因:发热器击穿。故障原因分析:接上电源,漏电保护器即跳闸的故障多是发热器击穿所致。该发热器采用不锈钢发热管绕成单圈螺旋状,多见于发热管曲率较小的部位出现小孔或裂纹,水从小洞或裂纹进入管内与发热丝接触形成漏电电流,引起所述故障。换用原厂生产的发热器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:按下加热断电按钮,指示灯不亮,不加热。故障原因:加热断电扭转轴折断。故障原因分析:根据故障表现为分析,故障出自蒸汽油控器。该电水壶的蒸汽温控器设计得很巧妙,为非商品化的专利产品。温控器装在蒸汽管口,当壶内的水烧开时蒸汽涌进蒸汽管,蒸汽温控器感温动作,带动按钮自动复位而切断电源。防干烧温控器装在发热器、接电插头之间的支座内,一旦发生壶内水烧干(或无水通电)防干烧温控器动作,断开电源。冷却后,防干烧温控器自动复位,注7)(后又可正常使用。拆开提手,发现加热断电电钮的转轴折断。因其温控器支架是塑料制品,机械强度较低,按动按钮操作用力过大,导致转轴折断按钮不能动作,引起所述故障。在转轴原位置用φ2mm钻头钻孔,将按钮复位,截取长15mm木工铁钉压人轴孔后,两端涂上胶黏剂予以固定,试按加热/断电按钮,带动蒸汽温控器动作,电水壶工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:注水后,壶体与提手的下方漏水。故障原因:密封圈多处龟裂导致密封不良。故障原因分析:根据故障表现为分析,多是发热器密封不良所致。拆开提手,发现安装在壶体底部的发热器接电插头周边有白色水垢,说明是漏水形成的。向壶内注水,壶体与接电插头处有水溢出,由此判断发热器有故障。拧出发热器端盖上的两只固定螺钉,取出发热器,发现密封圆多处龟裂导致富封不良,引起所述故障。更换密封圈,故障即排除。
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.138884 second(s), 16 queries .
