腾飞FY-06型温热饮水机检修思路两例
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 腾飞FY-06型温热饮水机检修思路两例图3-8腾飞FY-06型温热饮水机电路原理图故障表现为1:电源指示灯不亮,整机不工作。故障原因:电源开关不通。故障原因分析:根据电路原理图,检查保险丝(7A/250V)未见烧断,测量电源开关SB1 ...
    腾飞FY-06型温热饮水机检修思路两例
图3-8腾飞FY-06型温热饮水机电路原理图故障表现为1:电源指示灯不亮,整机不工作。故障原因:电源开关不通。故障原因分析:根据电路原理图,检查保险丝(7A/250V)未见烧断,测量电源开关SB1不通,用同规格电源开关更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:不煮水。故障原因:加热器EH1烧断。故障原因分析:重点检查煮水电路相关元件。测量SM2、ST1和EH1,发现EH1阻值无穷大(正常阻值为80.6Ω),说明已烧断。更换EH1后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.162166 second(s), 17 queries .
