天磁BR780-L5型冷热饮水机检修思路集合
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 天磁BR780-L5型冷热饮水机故障表现为1:饮水机完全不工作。故障原因:接线器接头脱出。故障原因分析:饮水机完全不工作说明220V市电未接入电路。测量电源插座电压正常,查电源插头与插座接触良好,由此判断电源线、接线器有故 ...
    天磁BR780-L5型冷热饮水机
故障表现为1:饮水机完全不工作。故障原因:接线器接头脱出。故障原因分析:饮水机完全不工作说明220V市电未接入电路。测量电源插座电压正常,查电源插头与插座接触良好,由此判断电源线、接线器有故障。打开背板,因3-6天磁BR780-L5型冷热饮水机电路检查接线器L线接头脱出,估计是经常拉扯电惊线所致。将L线接头插到位再拧紧压线螺钉后,通电试机,饮水机工作正常。故障表现为2:闭合Kl,制冷指示灯LED2常亮,压缩机MD有"嗡嗡"声,不制冷。故障原因:启动器PTC击穿开路。故障原因分析:压缩机启动困难多半是启动器问C损坏,不能使MD启动,而"嗡嗡"声是由运行绕组C-R通电产生的。断电,拔出启动器,用万用表Rx1挡测量PTC两端电阻无穷大(正常电阻约380Ω),由此判断启动器PTC击穿开路,更换PTC后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:闭合Kl,制冷不停机,冷水嘴冰堵不出冷水。故障原因:触点烧蚀粘结。故障原因分析:制冷不停机,冷水嘴冰堵不出冷水是制冷温控器TKl频繁通断电源,触点拉弧,导致烧蚀粘结,以致达到制冷温度却不能断开电源,长时间制冷形成冰堵引起的。用WDF14A-111-022型250V/5A压力式温控器更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:需要注意的是为测温准确,新换的温控器的毛细管感温头插入冷水罐应到位。故障表现为4:冷水温度过低或过高。故障原因:温控器漏气。故障原因分析:冷水温度过低或过高是制冷温控器TKI失调所致。若水温过低,则顺时针旋转温控器调温轴少许,若水温过高,顺逆时针旋转温控器调温轴少许,一般调节几次,水温即恢复正常。若经调节不起作用,则是温控器漏气,更换温控器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5.闭合K2,加热指示灯LED3亮,不加热。故障原因:一体化加热器击穿断路故障原因分析:不加热是加热电路相关元件损坏引起。检修时,断开K1,闭合K2,用万用表Rx1挡测量电源插头CT的L脚、N脚回路电阻为无穷大(正常为74Ω),再检查TK3常温状态导通,由此确认DRl击穿断路,更换DRl后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:DR1、DR2组成一体化加热器并引出①、②、③三根引线,其中①是加热器公共引线;②是加热引线;③是保温引线。更换加热器时,三根引线不能接错,必要时用万用表测其电阻予以判定。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.167226 second(s), 17 queries .
