用STR-6708A构成开关电源的TCL彩电检修14例
2023-4-29 08:57| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 1
摘要: STR-6708A为单列直插式塑封结构,用它构成的开关电源用于TCL“D”系列大屏幕彩电。电路外围元件少,电路简单,并具有过压、过流、过热等保护功能。掌握其修理技巧可帮助我们快速准确地排除故障。STR-6708A ...
    STR-6708A为单列直插式塑封结构,用它构成的开关电源用于TCL“D”系列大屏幕彩电。电路外围元件少,电路简单,并具有过压、过流、过热等保护功能。掌握其修理技巧可帮助我们快速准确地排除故障。STR-6708A稳压控制电路是通过电源变压器次级电压的变化加至光耦IC802的①、②脚,从而控制光耦③、④脚的导通程度,其③、④脚此时相当于一只可变电阻。对于不易区分电源变压器初、次级故障机器,可以把光耦的③、④脚脱空,并在③、④脚间接一个10~12k的电阻,从而模拟光耦的作用,在排除电源变压器次级短路的情况下,在+B端接一个小灯泡做假负载,打开电源,如果灯泡发光正常(电压在80~140V),说明电源热端正常,故障在电源变压器次级稳压取样控制电路;反之,故障在电源热端部分。现对该类机型典型故障分析如下:
    [例1]机型:2516D
    故障表现为:+B电压为0
    检修与分析:为了区分故障部位,焊下光耦,在其3、4脚位置焊接一个10k电阻,开机,故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R814(100Ω)阻值增大为2k,将其换后正常。
    [例2]机型:2911D
    故障表现为:+B电压为40V
    检修与分析:为了区分故障部位,焊下光耦,在其3、4脚位置焊接一个10K电阻,开机,电源正常,判断故障部位在电源变压器次级稳压控制,查出为电容C839漏电,将其换后正常。
    [例3]机型:2916D
    故障表现为:+B电压为0
    检修与分析:为了区分故障部位,焊下光耦,在其3、4脚位置焊接一个10k电阻,开机,故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R812(0.18Ω)阻值增大为2Ω,将其换后正常。
    [例4]机型:2101c
    故障表现为:图像上、下部正常,中间拉长
    检修与分析:在TB1231的场锯齿波电路中设有场锯齿波s校正电路(校正延伸性失真),校正作用是通过I2c总线对锯齿波形成电路的工作参数进行设定,改变其传输特性,使输出波形得到校正,保证电子束在荧光屏上的扫描速度与发送相同,故更换存储器24C04后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    [例5]机型:2101C
    故障表现为:TV无伴音
    检修与分析:从AV输入信号,有伴音,说明功放部分正常。故障在TB1231及其外围电路。查出56脚与外接c246之间铜皮断裂,56脚是FM直流负反馈滤波器引脚,作用是稳定音频输出直流电平。此脚若不起作用则无音频信号输出。连接好断裂处后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    [例6]机型:2911D
    故障表现为:部分台在换台时光栅收缩
    检修与分析:仔细观察换台时光栅收缩但图像都比较亮,怀疑电源带负载能力差。在换台时测+B有下降现象,查出电阻R812(0.18Ω)阻值增大为0.4Ω,换新聍故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    [例7]机型:2539D
    故障表现为:面板按键控制正常,遥控器失灵
    检修与分析:根据故障表现为分析,可能是遥控接收头、电脑块、存储器坏。更换相关零件后故障依旧。考虑到遥控器发射的振荡频率是一定的信号,如果CPu的振荡频率偏离定范围,接收遥控器超出发射的振荡频率,可能会造成这种故障,试更换8MHz晶振后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    [例8]机型:2976S
    故障表现为:有图像无伴音,无屏显。
    检修与分析:根据故障表现为分析,怀疑无伴音、
无屏显,是由同一故障元件引起的,检查行、场逆程
脉冲,发现场逆程脉冲反馈电阻R073(100k)已开
路,更换R073后,图声屏显一切正常。
    [例9]机型:2536C、2501C
    故障表现为:电脑不工作,调加速极电压屏幕呈白光栅
    检修与分析:测CPU+5V、复位电压正常,换晶振、存储器、电脑块后,故障依旧。怀疑行、场逆程脉冲不正常,测场逆程脉冲反馈电阻R304(100k)开路,将其换后正常;
    [例10]机型:2988DB、2580G等[采用TDA8841(OM8838)机型]
    故障表现为:开机指示灯闪,黑屏
    检修与分析:调高加速极电压,光栅偏色,此类机型采用飞利浦芯片TDA8841,18脚为R、G、B电流反馈端,当R、G、B放大电路有故障时,18脚检测电压就会偏离正常值(正常值6V-8V),测18脚为3.5V,查C502漏电,将其更换后正常。
    注:如果灯丝电阻增大也会造成启动时间长,甚至不开机。
    [例1]机型:2977E
    故障表现为:无亮度信号
    检修与分析:2977E机器的亮度处理电路在LA76832内部处理完成,试更换LA76832故障依旧,因LA76832为I2c控制集成块,更换24c08后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    [例12]机型:2977E
    故障表现为:屏幕显示市电电压高,然后进入关机保护状态
    检修与分析:用万用表测市电电压为正常220V,怀疑内部数据错乱,进人内部调整菜单,调整显示电压数据不起作用;由于显示电压数据取之于电源变压器T801 15脚,经检测15脚外围分压电阻R854(120k)外路,将其更换后正常。
    [例13]机型:TA-2030
    故障表现为:中置、环绕无声
    检修与分析:开机观察中置、环绕三路放大电路中有一路工作不正常,就会造成继电器不吸合。用万用表测保护电路控制集成块K601(UPC1237)②脚电压的0.9V(正常应为0),说明放大电路有故障,检测其外接电阻R672、R673、R674,发现R672一端电压为39V,R672接V609、V610中点,正常为0.1V左右,所以RS放大电路有故障;由于功率放大器是直流耦合,前后工作点互相影响。经检查出电阻R609(82k)开路,换新后一切正常。
    [例14]机型:TA-2020
    故障表现为:刚开机时正常,工作一段时间后声音变小,有时保护电路工作。
    检修与分析:由于机器是工作一段时间后出现故障的,怀疑有元件热稳定性不好,在出现故障时测各供电电压,发现-9V电压降低为-5V左右。-9V是由N302(LA7909)供给的,而LA7909为小功率三端稳压管,功率明显不够,用一中功率稳压管换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 10:00 , Processed in 0.186367 second(s), 17 queries .
