安吉尔JD-12LH冷热饮水机故障实例维修
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 安吉尔JD-12LH冷热饮水机图3-5安吉尔JD-12LH冷热饮水机电路故障表现为1:加热指示灯LED1亮/灭频繁。故障原因:自动复位型温控器损坏。故障原因分析:加热指示灯LEDl亮/灭频繁原因是温控器质量不佳或久用后温度特性发生变化, ...
    安吉尔JD-12LH冷热饮水机
图3-5安吉尔JD-12LH冷热饮水机电路故障表现为1:加热指示灯LED1亮/灭频繁。故障原因:自动复位型温控器损坏。故障原因分析:加热指示灯LEDl亮/灭频繁原因是温控器质量不佳或久用后温度特性发生变化,导致复位温度与动作(断开)温度接近〈正常时两者温差约11°C),加热过程中造成触点通断频繁。用KSD-301型、额定电压250V、最大工作电流5A、标称88°C的自动复位型温控器更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:闭合制冷开关SB2,压缩机电机M能转动,但不制冷。故障原因:制冷剂泄漏。故障原因分析:制冷保温电路由制冷开关SB2、制冷温控器ST3、过载保护器FR、压缩机电机M(llOW)和启动器问C组成制冷保温电路。闭合SB2,220V市电经SB2、ST3、FR加至压缩机电机M,PTC启动M的启动绕组C-S后呈高阻,由M运行绕组C-M继续运转,开始制冷。制冷工作原理与家用电冰箱类似(从略)。当水温下降到设定温度4°C时,制冷温控器ST3触点断开,制冷电路断电,LED2灭,M停止制玲。若补充水量或断电后水温回升到设定的10CC时,ST3触点闭合,接通制冷电路电源,LED2亮,M启动运转制冷,确保冷罐水温保持在4°C-10°C之间,FR主要起过载保护作用,当压缩机电机温升超过120"C时,或运行电流持续超过电机额定电流,FR自动断开电源。当温度降到约70°C时,FR自动接通电源,压缩机电机运转制冷。压缩机电机能转动,说明制玲电路工作正常,不制冷多是制冷剂泄漏引起的。检修时,先让压缩机遇电运转几分钟,用手摸饮水机背后冷凝器不热,说明制冷系统发生泄漏,重点检漏部位为各管道接头及封口等,其检修思路与家用电冰箱类似。在维修该型号饮水机故障时,发现压缩机排气管、干燥过滤器与毛细管连接管接头泄漏较多见,特别是毛细管弯曲半径过小最容易出现泄漏。找出漏点补焊好,经抽真空,加入R12/48g制冷剂,再用肥皂水涂抹检漏。无泄漏后,通电开机,饮水机制冷正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温度达到85°C时.STl闭合,LEDl亮,EH再次加热,确保水温保持在85°C-96°C之间。ST2起防干烧作用。故障表现为3:压缩机东停机,制冷指示灯LED2常亮。故障原因:制冷温控器ST3触点粘死。故障原因分析:不停机故障多是制冷温控器ST3触点帖死,失去温度控制作用。用WF17A-111-122型(佛山温控器厂产品)250W/5A压力式温控器更换。更换时,须将新的温控器感温头插入蒸发器专用盲管最里端,否则会造成测温不准。故障表现为4:冷水龙头放出的水很冷,过一段时间不出水。故障原因:温控器漏氟。故障原因分析:水很冷说明饮水机深度制玲,冷罐结冰,堵塞出水口所致,分析造成故障的原因有:温控器ST3感温头脱出造成测温不准;温控器ST3触点粘死不能断开电源;温度偏移失准等。经检查温控器感温头插到位,触点通断性能良好,由此判断是温度偏移所致。首先关断电源,让冷罐的冰融化为常温水后,抽出饮水机顶盖,在冷罐中插入长300mm、O°C-150°C水银玻璃管温度计,注意不要接触蒸发器壁部,防止调节温度不准。撕开饮水机背后右上角温控器贴纸,即可见到温控辑调节轴,将一字螺丝刀插到调节轴槽中调温。调节时应轻、慢、微量,分多次进行,切忌一次调节量过大,否则会出现失控,结合水银温度计所示温度反复调节,直至使冷罐水温维持在4°C-10°C之间。若调节温控器水温元变化,多是温控器漏氟所致,需换用新的温控器。
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.185318 second(s), 17 queries .
