| 大海牌30W节能灯不亮。 故障原因:多只元件损坏。故障原因分析:市电电源由D1-D4整流、Cl滤波后,形成300V左右的直流电压。由R6,C7、D9组成启动电路,整流后的直流电压经过时对C7充电,当C7两端电压充到的的转折电压后,触发二极管D9导通,C7经D9向三极管T2基极放电,使T2导通后迅速达到饱和导通状态。由T1、T2、C4、C2、高频变压器和L组成高频自激振荡电路,当T2导通、T1截止时电压向C4、C2充电。流经高频变压器初级线圈LA中的充电电流逐渐增大,当LA电流增大到一定程度时,变压器的磁芯达到饱和,C4上电荷不再增大,流过L的电流开始减小。这时,次级电罔LB、LC的电压极性发生倒相变化,使LC中感生上负下正的电动势,LB中感生上正下负的电动势,这样就迫使T2由导通变为截止,Tl由截止变为导通。C4开始放电,当放电电流增大到一定程度后,变压器磁芯又发生饱和,使LB、LC的电压极性又发生变化,LB上的感生电动势的方向为上负下正,LC上的感生电动势的方向为上正下负,这又迫使T2由截止变为导通,T1由导通变为截止,这样T1、T2在高频变压器控制下周而复始地导通/截止,形成高频振荡,使灯管得到高频高压供电。为了满足启动点亮灯管所需的电压,电路设置了主要由C2和L等元件组成的串联谐振电路。D6、D7的作用分别是防止反向峰值电压击穿T1、T2。R3、R4为负反馈电阻,用于T1、T2的过流保护。打开灯体即看到保险管已发黑,R1、R2(15Ω,0.5W)限流电阻已烧毁,用数字万用表分别测测T1、T2的c-e结已短路;经查D1、D2、D3、D4完好。针对这种情况,更换同种规格保险管及R1、R2、T1、T2后排除故障。故障表现为2:节能灯不亮(或灯丝微红)。故障原因:电容损坏。故障原因分析:打开灯体,其他各元件外观无异常,只是C2电容变黑。该故障大多。是由于C2的耐压值不够所引起的。将其更换为同容量的耐压1200V以上的瓷片或CBB型电容糕,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:节能灯不亮。故障原因:灯管损坏。故障原因分析:打开灯体,拆下灯丝与线路摄端子连接线,用万用表测盘灯丝己断路(正常应为5Ω-16Ω),更换灯管。故障表现为4:节能灯发光弱或内烁。故障原因-:功率管性能变差。故障原因分析:该类情况多数是Cl接触不良或整流二极管D1、02、D3、D4有虚焊造成的,或是供电电压不足187V.还可能是T1、T2性能变差,电子元器件有断条也虚焊、脱焊、变形等所致。用万用表测量各元件有无明显坏件、用替换法替换T1、T2后发光正常。温馨提示:在T1、T2三极管加装散热片,在灯体上加开散热孔,这样可大大延长节能灯的使用寿命。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.147898 second(s), 16 queries .
