广东产环形NTA-Y21X服顶式荧光灯通电灯管不亮。
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 广东产环形NTA-Y21X服顶式荧光灯通电灯管不亮。图1-6广东产环形NTA-Y21X吸顶式荧光灯电路故障原因:功率管虚焊。故障原因分析:通电后220V交流电经Dl-D4桥式整流,电容Cl、C2滤被(Cl、C2每个电容充有约155V的直流电压,Cl ...
图1-6广东产环形NTA-Y21X吸顶式荧光灯电路故障原因:功率管虚焊。故障原因分析:通电后220V交流电经Dl-D4桥式整流,电容Cl、C2滤被(Cl、C2每个电容充有约155V的直流电压,Cl、C2串联叠加电压约为31OV)。由于C5通电时两端电压为零,故此310V电压便加在Q2的c-e极上,有电流流过R4和Q2的b-e极,Q2迅速导通。此时,流经灯管两端灯丝、C6、电感L和高频变压器T的①/②端统组的电流不断增大,在T的①、②端感应出电动势(①端+、②端-),阻碍电流的增加;而T的③、④端感应出电动势(③端+,④端-),对C4充电(C4充有左端+,右端-的电压),增大Q2基极电流,Q2迅速进入饱和导通。同时,T的⑤、⑥端感应出电动势(⑤端+,⑥端-),对C3反向充电,。因加反向偏压而截止。当T的①、②端的电流增加到最大时,其③、④端,⑤、⑥端感应电动势消失。此时由于C3、C4电容的放电,使Ql由截止变为导通,Q2由导通变为截止,流过T的①-②绕组的电流迅速减小为零。而后由Cl的正极流出的电流经Ql的c-e极、T的②-①绕组、电感L、灯管两端灯丝与C6流入Cl负极,当流过1、的①-②绕组电流迅速减小井呈反向增大的同时,T的①、②端又感应出反向感应电动势(②端+,①端-),阻碍正向电流的减小和反向电流的增加。T的③、④端感应出电动势(④端午,③端-)与C4原来充有的电压(左端+,有端-)相叠加,使Q2更加截止并迅速对C4反向充电,而T的⑤、⑥端也感应出反向电动势(⑥端+,⑤端-)与C3原来充有的反向电压(左端,右端+)相叠加,使Q1迅速饱和导通并迅速对C3正向充电。流过①F②绕组的反向电流又很快增加到最大。T的①、②端,③、④端,⑤、⑥端感应电动势消失。此时,由于C3、C4电容的放电,使Q1由导通变为截止,Q2由截止变为导通。如此,Ql、Q2周而复始轮流导通与截止(C3、C4被反复正向充电和反向充电),流过灯管两端灯丝和C6的远流为高频交流电。若干个周期后,灯管两端灯丝被加速发射电子,C6与L谐振产生的高压加在灯管两端,使灯管内气体电离导通,此时高频交流电便流过灯管使灯管发光。检修时,拆开外壳取出电路板,用数字万用表在路测量Q1、Q2,发现Q1的b-e极正、反向都不通,而似的b-c极单向导通。怀疑。的b-e极断路,焊下Q1测量正常。显然是Q1虚焊引起灯管不亮,重新焊接Q1后,灯具恢复正常。
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.151862 second(s), 17 queries .
